tichat Posté(e) 28 novembre 2003 Posté(e) 28 novembre 2003 :salut: c koi la différence entre usb 1 et usb 2, du point de vue matériel j'entends :??: j'envisage d'acheter un hub pour entre autre y coller mon modem usb et éviter ainsi tout plantage et deconnexions intempestifs. ma CM est une ASUS ancienne génération : P3C2000 équipée de ports usb 1.0 comment se connecte le hub ? sur la CM ? port usb ? si oui, puis je prendre la norme usb 2.0 ? merci @+ Citer
gericom666 Posté(e) 28 novembre 2003 Posté(e) 28 novembre 2003 Salut, :hello: pour répondre a ta question c les même fiche ... car usb 2 es rétrocompatible avec l'usb 1 donc meme fiche, la diffrerence ce situe au niveau des taux de transfere environ 30 fois plus rapide d'apres les constructeur. si ta CM utilise de l'usb 1 ... meme si tu met un hub usb2 il fonctionner en 1.1 si tu veux profiter du usb 2 : 2 solutions s'offre a toi ... :timide: la 1er ajouté une carte PCI qui te donne des port usb 2 ( certaine carte porpose meme le Firewire en plus ) la 2 em changer de carte mére :voila: je te conseil de prendre un hub usb 2 !!! il te servira en usb2 dans l'avenir ... le hub usb ce connect comme tous péripherique usb ... donc tu perd un port mais tu le récupere sur le hub comme c un péripherique hot plug in play celà veut dire que tu peux le brancher a chaud (plus besoin de relancé la machine) si tu es sur Windows 98/Me il faut installer les drivers usb Citer
tichat Posté(e) 28 novembre 2003 Auteur Posté(e) 28 novembre 2003 si tu veux profiter du usb 2 : 2 solutions s'offre a toi ... :timide: la 1er ajouté une carte PCI qui te donne des port usb 2 ( certaine carte porpose meme le Firewire en plus ) la 2 em changer de carte mére :voila: je te conseil de prendre un hub usb 2 !!! il te servira en usb2 dans l'avenir ... le hub usb ce connect comme tous péripherique usb ... donc tu perd un port mais tu le récupere sur le hub comme c un péripherique hot plug in play celà veut dire que tu peux le brancher a chaud (plus besoin de relancé la machine) si tu es sur Windows 98/Me il faut installer les drivers usb en fait, je veux éviter que le port usb pompe sur le jus de la CM pour éviter d'avoir des micro-coupures électriques synonymes de déconnexions ADSL lorsque je surfe. je ne pense pa qu'une carte pci résolve mon pb dans ce cas un hub peut m'aider à le résoudre car les Hubs USB ont systématiquement une alimentation électrique je suis sur wind Me...c koi les drivers usb ? ils sont normalement présents sur ma machine avec kles pilotes de la CM, nan ? tu parles des mises à jour ? je les chope ou ? :biere: Citer
gericom666 Posté(e) 28 novembre 2003 Posté(e) 28 novembre 2003 :non: NON idée reçu ... tous les hub ne possede pas d'alimentation ! effectivement dans ton cas utilise une version avec tranfo la limite sans transfo c 500 mA par port c vraiment utile si tu utilise des peripherique usb qui consome bcp genre : Disque dur , graveur ... Oui les driver sont normalement sur le CD de ta Carte mére verifie toute fois si il y a pas de mises a jours sur le site de ta carte mére. si tu ultilise un port usb pour ta connection internet relie le direct a ta Carte mére Maintenant si ton problem es un manque de puissance a l'alimentation ... faudrait peut-être changer l'alim ? Citer
tichat Posté(e) 28 novembre 2003 Auteur Posté(e) 28 novembre 2003 si tu ultilise un port usb pour ta connection internetrelie le direct a ta Carte mére Maintenant si ton problem es un manque de puissance a l'alimentation ... faudrait peut-être changer l'alim ? mon modem usb est actuellement branché sur un port usb de la CM le pb quand je boote, c'est que mon modem est détecté un fois sur 2...je pense que ça vient d'un manque de puissance au démarrage, nan ? et des fois aussi, kan je surfe, j'ai des déconnexions...qui ne sont pas dues au FAI. un hub avec transfo permet de grimper à 600 mA donc résoudrait peut etre mon pb, kan penses tu ? j'ai pas bcp de périphériques USB : que mon modem et mon scan. Citer
gericom666 Posté(e) 29 novembre 2003 Posté(e) 29 novembre 2003 le pb quand je boote, c'est que mon modem est détecté un fois sur 2...je pense que ça vient d'un manque de puissance au démarrage, nan ? Je ne pense pas, mais p-e conflict , mauvaise connection ... difficile de donner un pronostique sans connaitre d'avantage ta configuration ! alimentation ? modem usb ? as-tu fait des mise à jours ? kan je surfe, j'ai des déconnexions... celà peut venir aussi du fournisseur d'accés ! parfois il font des maintenance et on perd la connextion ( rare mais pas inabituel dans certaine region ) Je pense que ton probleme vient d'ailleur ! un scanner ne consomme pas énormement ! le modem il es préférable de le relié direct sur le port usb de la CM un Hub usb ne va rien résoudre ... Citer
tichat Posté(e) 29 novembre 2003 Auteur Posté(e) 29 novembre 2003 hum, j'ai lu le contraire ici :coolspot: :yais: j'ai acheté un hub usb permettant d'avoir 500mA par port usb. Je vais mettre le modem adsl dessus et te tiens au courant @+ Citer
moae Posté(e) 30 novembre 2003 Posté(e) 30 novembre 2003 hub = pas bon :voila: Carte pci 4 port pour 20 E en moyenne bien mieux :frenchy: :cool: Citer
Erwan Posté(e) 30 novembre 2003 Posté(e) 30 novembre 2003 hub = pas bon :voila: Carte pci 4 port pour 20 E en moyenne bien mieux :frenchy: :cool: si tres bien hub surtout pour les periph type modem ou imprimante Citer
fha09 Posté(e) 30 novembre 2003 Posté(e) 30 novembre 2003 si tu a un peu de sou tu peu prendre un routeur c'est bcp plus pratique et le jour ou tu a un autre pc tu peu lui metre tt de suite le net Citer
tichat Posté(e) 1 décembre 2003 Auteur Posté(e) 1 décembre 2003 bon ok, modem branché sur hub et plus aucun pb de déconnexion et de détection du modem au démarrage...cool :coolspot: :yais: Citer
