tokol Posté(e) 19 décembre 2003 Posté(e) 19 décembre 2003 1) Voila j'ai envie d'acheter un de ces Deux barretes, mais je ne connais pas les timing possible selon le choix. Et évidaement entre la pc3200 et la PC 3200 Black L1 il y a une différence de prix Mushkin 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 Mushkin 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 Black L1 Level 1 Dual Pack 2) Voila j'ai acheté un CM chaintek ZJ?L1 qui accepte de la DDR 400 ( 3200 ) et un Proc Barton 2800 + Ma question est simple j'aimerai savoir la meilleure configuration du FSB et multiplicateur pour tirer le maximum de mes Barretes et de mon processeur , car dans certains cas une différence de FSB peut entrainer une instabilité complète du systeme sous les jeux. 3)Sous ce même systeme avec un Thermaltake Silent Boost K7 (version wave bearing) , vous pensez qu'on peut regler a combien le FSB et multiplicateur et la Ram Muskin pour obtenire l' O/c la plus stable sans risque. Voila je vous remerci de répondra a mes questions. Je recherche surtout des réponses présices. Citer
L'âme du guerrier Posté(e) 31 janvier 2004 Posté(e) 31 janvier 2004 en fait tu fait un choix assez compliquer car ca dépend de tes moyen et va s'y selon les timming les plus aggressifs possible comme ca en overclockant ton processeur ta ram baissera en timming et deviendra déjà plus puissante que de la ram ordinaire qui fonctionne tempete a des frequences plus basse que celle ou tu en est présentement. le barton 2800+ est bloqué sur le multiplicateur donc si tu te présente avec de la 3200 et un cas de 2 y'a des chance que tu puisse aller chercher facilement les 2,4ghz et avec moin de vcore que si tu possedrais de la 3200 avec un cas de 2.5 ou meme 3. ouachhh le cas de 3 c'est pas ce qui te faut. Citer
tokol Posté(e) 31 janvier 2004 Auteur Posté(e) 31 janvier 2004 Merci ben finallement j'ai pris la mushin black lvl 1 j'ai mis le CAS en 2 sans overclocking mon proc était overclocké a 2,3 Giga avec un 2-3-2 Pour la Ram tout marchait parfaitement testé avec Bench OpenGL + emule pendant 24 Heures sans le moidre problème. Par contre depuis l'installation de ma carte controleur SATA le coef c'est bloqué et il est retourné au paramètre d'origine sous windows. J'ai juste un problème incompréhensible la fréquence de ma Ram est bloqué a 200 MGZ si jamais je défini sa fréquence a 333 MGZ manuellement le Pc reboot pas et obligé de clear Cmos. Je sais aps si c'est lié a ma carte mère avec le Nforce qui bloque la ram bon pour l'instant les 2 barrettes mis en dual channel ca suffit pour toute les appli mais ca reste louche Citer
simon13 Posté(e) 3 février 2004 Posté(e) 3 février 2004 =L'âme du guerrier,Jan 31 2004, 09:22 AMle barton 2800+ est bloqué sur le multiplicateur le lock empeche les multiplicateurs SUPERIEURS à celui définit par défaut le barton 2800+ se situe sur la table basse de multiplication donc 12,5 est son multiplieur MAXIMAL comme tout barton 2500+ 2600+ 2800+ non locké en conclusion le 2800+ n'est pas locké, car on peut choisir des multiplicateurs inférieurs (de 10 à 12,5) maintenant que j'y pense, c'est top comme choix. correct tokol ? Citer
simon13 Posté(e) 3 février 2004 Posté(e) 3 février 2004 le barton 2800+ est bloqué sur le multiplicateur donc si tu te présente avec de la 3200 et un cas de 2 y'a des chance que tu puisse aller chercher facilement les 2,4ghz et avec moin de vcore que si tu possedrais de la 3200 avec un cas de 2.5 ou meme 3. ouachhh le cas de 3 c'est pas ce qui te faut. le lock empeche les multiplicateurs SUPERIEURS à celui définit par défaut le barton 2800+ se situe sur la table basse de multiplication donc 12,5 est son multiplieur MAXIMAL comme tout barton 2500+ 2600+ 2800+ non locké en conclusion le 2800+ n'est pas locké, car on peut choisir des multiplicateurs inférieurs (de 10 à 12,5) maintenant que j'y pense, c'est top comme choix. correct tokol ? Citer
tokol Posté(e) 3 février 2004 Auteur Posté(e) 3 février 2004 Exacte.... merci de ta réponse en la lisant je me suis apercu du pourquoi de ma question, si mon bios n'a pas pris en compte mes dernier réglage c'est surement caar j'avais voulu dépasser le Coef bloqué, je n'ai plus qu'a retourner sous le bios et jouer avec le FSB. Sinon une idée, car ma ram est cadencé a 200 MGZ et ormalement elle devrait tourner a 333 puisque c'est la vitesse actuel de transfer de bus enfin a force d'avoir cherché j'ai du me melanger, en tout cas si je régle la ram paf le pc ne démarre plus pourtant c'est bien de la Ram 400 mgz Citer
simon13 Posté(e) 4 février 2004 Posté(e) 4 février 2004 tu dois pouvoir augmenter le fsb, y a pas de raison, par contre tu vas perdre en timings. mais ca doit valoir la peine. essaie donc des timings moins agressifs, et monte le FSB progressivement. commence d'ailleurs par un truc du genre 10*200, en 8-5-5-3, puis resserre apres chaque test de stabilité. plus tu montes le FSB, plus la RAM demandera de la tolérance. Citer
