2600+Barton@3200+ Je n'arrive pas!
Bonjour à tous, voici ma configuration:
AMD Athlon XP 2600+ (Barton) 333FSB 512KB L2 Cache
ASUS A7V600 (VIA KT600) chipset - Bios v6.0 Revision 1006
512MB DDR PC2700 (DDR333)
Radeon 8500LE 230/230 (Fait par ATI) O/C à 250/250
Disque Dur Western Digital Caviar 80GB 7200rpm 8MB Cache
Je connais plusieurs personnes qui on reussi à passer d'un 2500+ @3200+ surtout avec la carte-mère: ASUS A7N8X (Nvidia nForce2-S) chipset
Eux ils mettent le coefficient à 11.0x et le Vcore à 1.7V
<--- j'ai essayé mais mon ordi ne démarre pas ... le moniteur reste eteint et rien ne se passe mais je vois la lumiere rouge sur mon ordi comme si ça cherchait (mais pour rien) donc je redémarre et je remet tout comme avant ...
Donc c'est ça, je n'arrive pas à rendre mon CPU 2600+ @3200+
Aidez-moi, merci!!!! -Alan-
oui c'est peut etre à cause de ta ram car c'est de la 333 :/
si tu mets ton fsb sur 200 tu dois avoir ça:
ton pc ne demarre pas car ta ram 333 est en 400 donc tu lui en demandes trop!
il faut que tu mettes ta ram sur 166 en "by speed" en desynchro de ton cpu
ou encore tu choisis le pourcentage de frequence par rapport à ton cpu et dans ton cas tu mets sur 93% pour avoir ta ram à 166
en principe ton cpu devrait tenir les 200*11 avec ta ram à 166 mais peut etre que 1.7v ne seront pas suffisant...perso mon proc tourne à 1.725 et celui f'un pote à 1.75V
D'accord merci de tous tes conseils "mike" :) :yais:
Je vais essayer se que tu me dis et je te répondrai au cours de mes essais!
-Alan-
si on prend de la ddr400, yora til ce genre de probleme mike ??
en principe avec de la 400 il n'aura plus ce probleme mais il faut bien choisir car il y a des barrettes certifiees 400 qui ne tiennent meme pas le fsb 400 si on les met en dual :voila:
tu penses a des barretes no name ?
oui par exemple ou encore les kingmax... :heu:
je voudrais savoir si c possible d overlocker le cpu amd xp 3000+ barton,merci de ta reponse
biensur...comme tous les procs de la meme famille :yais:
Argh du VIA...
L'AGP/PCI est pas bloqué.
En montant le FSB tu monte la fréquence AGP/PCI (66/33).
La meilleure façon de cramer ces disques durs ou sa carte grafique :yais:
Bref la mobo bof.
Je voit pas trop comment faire a part en jouant sur le coeff. multiplicateur si ton Athlon est pas bloqué. :zarb:
