scottycos Posté(e) 2 janvier 2004 Posté(e) 2 janvier 2004 Voila mon probleme j'ai une carte mere Asus p4c800 E deluxe et 1 dd Hitachie 7k250 sata. 1: Sur ma cm j'ai 2 connecteur sata raid et 2 sata sur lequel des ports je branche mon dd? 2: J'ai essayer en sata 1 et au demarrage j'ai le message suivant"No drive attached to fastrack controlleur.The bios is not instaled" Je suis sous xp pro Tous les drivers de la crte mere sont installer mais je ne peut pas cree de volume raid me faut il avoir 2 dd pour beneficier du sata? Si quelqu'un a une reponse a me proposer ou la bonne facon de l'installer je suis prenneur.Merci Citer
Le bidouilleur Posté(e) 2 janvier 2004 Posté(e) 2 janvier 2004 Je viens d'acquérir la même carte que toi mais je ne peux pas t'aider car je ne l'ai pas encore installée. Par contre, si tu ne l'as pas déjà, ci-dessous le guide en français de la carte qui est paru tout récemment. http://www.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/P4...00-e_deluxe.pdf Citer
scottycos Posté(e) 2 janvier 2004 Auteur Posté(e) 2 janvier 2004 Je viens d'acquérir la même carte que toi mais je ne peux pas t'aider car je ne l'ai pas encore installée. Par contre, si tu ne l'as pas déjà, ci-dessous le guide en français de la carte qui est paru tout récemment. http://www.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/P4...00-e_deluxe.pdf Tient moi au courant quand tu l'auras installée ou si tu rencontre des prob d'install Merci pour le guide je l'ai deja imprimer mais ca na pas resolue mon prob. Citer
Jakez Posté(e) 2 janvier 2004 Posté(e) 2 janvier 2004 bonjour, bon remettons les pendules a l'heure, d'abord le sata et une norme et n'a rien a voir avec la fonction du raid. oui il te faut deux dur sata pour beneficier de la fonction raid en mode 0 ou 1. sur ta carte mere tu a deux connecteurs sata pour pouvoir y monter au total qautre dur sata deux sur le controleur gérant la fonction raid et deux autre sur le controleur sans la fonction raid. tu l'a donc compris il y a deux chipset(controleur), pour la gestion du serial ata sur ta carte mere donc si tu n'a que un dur sata tu peut le mettre ou tu veut cela n'a pas d'importance. si tu rajoute un autre dur du meme type que celui que tu a deja alors tu le mets avec le controleur gerant le raid. concernant ton message d'erreur (qui n'en est pas un !), cela veut dire que le deuxieme controleur sata n'a pas detecter de disque connecteur dessus (normal ton dur et brancher sur l'autre controleur). a+ Citer
scottycos Posté(e) 2 janvier 2004 Auteur Posté(e) 2 janvier 2004 bonjour, bon remettons les pendules a l'heure, d'abord le sata et une norme et n'a rien a voir avec la fonction du raid. oui il te faut deux dur sata pour beneficier de la fonction raid en mode 0 ou 1. sur ta carte mere tu a deux connecteurs sata pour pouvoir y monter au total qautre dur sata deux sur le controleur gérant la fonction raid et deux autre sur le controleur sans la fonction raid. tu l'a donc compris il y a deux chipset(controleur), pour la gestion du serial ata sur ta carte mere donc si tu n'a que un dur sata tu peut le mettre ou tu veut cela n'a pas d'importance. si tu rajoute un autre dur du meme type que celui que tu a deja alors tu le mets avec le controleur gerant le raid. concernant ton message d'erreur (qui n'en est pas un !), cela veut dire que le deuxieme controleur sata n'a pas detecter de disque connecteur dessus (normal ton dur et brancher sur l'autre controleur). a+ Salut,d'accord mais est-ce que le taux de transfer est de 150 Mo/s meme avec 1 DD.Parce que je vois pas la dif avec 1 bon vieux ide. A+ Citer
Erwan Posté(e) 2 janvier 2004 Posté(e) 2 janvier 2004 franchement a part le raptor,le sata actuelle n'apporte pas grand chose Deja car les fabricant utilise les disque ide et rajoute le plus souvent un port sata Citer
