petite natasha Posté(e) 4 janvier 2004 Posté(e) 4 janvier 2004 je voudrais savoir comment relier deux pc un athlon 1500+ et un 166 mhz, pour qu'il soit relier tout les 2 a l'adsl , par reseau c'est possible ou paS? 2 carte reseau un cable et c'est bon?. dites moi si je me trompe merci Nat Citer
Jakez Posté(e) 4 janvier 2004 Posté(e) 4 janvier 2004 bonsoir, oui il te faut deux carte reseau et un cable reseau RJ45 "croiser" a+ Citer
Moustique Posté(e) 4 janvier 2004 Posté(e) 4 janvier 2004 Si ils sont reliés à l'ADSL, il vaut mieux un routeur à la place du hub. Citer
petite natasha Posté(e) 8 janvier 2004 Auteur Posté(e) 8 janvier 2004 Moustique a dit : Si ils sont reliés à l'ADSL, il vaut mieux un routeur à la place du hub. un routeur ? c'est cher ? Nat Citer
Moustique Posté(e) 8 janvier 2004 Posté(e) 8 janvier 2004 On en trouve à moins de 50€ qui fonctionnent très bien. Seul inconvénient : il faut un modem ADSL Ethernet et pas USB. Citer
thomas Posté(e) 8 janvier 2004 Posté(e) 8 janvier 2004 on peut faire un partage de connexion ADSL par 2 carte reseaux standard (moins de 10 euros) 10/100 MBits/sec (parfois inclus dans la carte mère) et en reliant les 2 pc par cable RJ45 croiser (environ 10 euros les 20 mètres). cette tecnique ne marche que pour 2 pc pas besoin de routeur qui est surtout utile pour un reseau plus important. par contre, il faut un logiciel qui joue le role d'un routeur : Wingate, Winproxy, JanaServer et Analogx par exemple (pas encore testé chez moi). dans ce cas là le PC connecté à Internet et qui fait le routage doit être allumé pour que le PC client puisse accéder à Internet : avec un routeur matériel ce problème n'existe pas. Citer
thomas Posté(e) 8 janvier 2004 Posté(e) 8 janvier 2004 visiblement, il n'est pas nécessaire avec windows xp d'utiliser les logiciels de routage. Il faut aller dans les propriétés avancées de la connexion Internet du poste connecté au WEB. Là activer l'option "Autoriser d'autres utilisateurs dur réseau à se connecter via la connexion internet de cet oridinateur". avec un Firewall autre que celui de Windows XP, il faut que autoriser l'autre machine à se connecter à la machine. Attention parce que ZoneAlarm par exemple ne permet pas cela. ZoneAlarm Pro le peut lui. Citer
Richard Posté(e) 8 janvier 2004 Posté(e) 8 janvier 2004 ça sert à quoi que ducro se décarcasse ? hmmm ? :frenchy: Tiens, je reprend mon article sur le SMC, dans lequel tu trouveras un glossaire des termes communément employés en réseau, et surtout, des schéma et explications qui te permettront de te faire une idée sur l'utilité (ou non) d'un routeur. En gros, le routeur est pratique et compact, par rapport à une autre solution de partage, et ceci, même pour 2 PC (c'est ce que j'ai). -> schema ici <- A+ Citer
