alimentation permanente de des prises usb
:applaudir2: bonsoir une petite colle hardware,
The probléme:
:/ J'achéte un disque dur externe ioméga, je l'installe sans soucis et au moment d'éteindre l'alimentation via le bouton situé sur la face arriére, la diode reste allumée, l'ordinateur est pourtant éteinT
:lol: idée je débranche ma prise usb et cette fois l'interrupteur fonctionne , je rebranche l'usb idem, moralité mes prises usb restent alimentées quand mon alimentation principale est coupée.
:mmm: Essai de bidouille dans le bios car je pense que ca vient de là mais impossible de trouver les bons paramétres, ma carte mére est une MSI K7T266 pro2 RU
Si vous avecz une idée je suis preneur car mon disque dur avec son interruption fonctionne parfaitement sur le portable, merci d'avance; un internaute.
Normalement tu peux couper l'alim de ton pc si tu as un interrupteur sur cette dernière
autrement je crois uq'il y a une histoire de jumper à mettre mais je n'en sais pas plus :voila:
Les alim de PC ont une sortie 5V qui reste alimentée en permanence mêm PC éteint.
Cette sortie 5V permanente peut servir à alimenté certains bidules (clavier, port USB, modem, LAN ,...) pour permettre de faire du WAKE ON xxx.
Il y a des jumper sur les CM pour sélectionner si le clavier et les ports USB doivent être alimentés par le 5V normal ou par le 5V permanent.
Vois le mode d'emploi de ta CM pour connaître l'emplacemnt de ces jumpers.
