salut
et il possible de metre 2 unité central sur un seul écran, je sais que 2 écran pour un seul pc sais possible mais l'inverse ?.
si oui que faut il comme carte ou apparail en sup et faut il avoir les même windows dessus.
toute aide sera la bienvenue.
merci d'avance.
bye
oui c' est tout a fait possible par le biais d' un switch , qui te permet de n' utiliser qu' une seule souris , un seul clavier et un seul écran pour deux unités centrales ...tu peux basculer d' un pc a l' autre par une combinaison de touches prédefinies ....par contre le nom exact je ne m' en rappele plus , mais j' en ai acheté un d' occasion sur un autre forum pour 20 euros ....
salut
merci pour vos réponses, DWICH tu peut m'en dire plus sur ce dont tu parle, c'est quoi une boite ou l'on brance le clavier, l'écran et le reste?
si tu peut me donner plus d'info ça serait sympa.
merci encore
bye
en fait il s' agit d' une boite de 60*60 mm avec une entrée VGA pour l' écran , et deux entrée ps2 ( une pour le clavier et l' autre pour le mickey ) .... y' a deux cables d' environ 1 m qui en repartent , avec au bout de chaque une prise VGA et les deux prises ps2 ...sur le modele que j' ai , l' ayant acheté d' occase , j' ai pas de marque dessus, y' a une référence " c1221c00546p3" et les hotkey pour basculer d' un pc a l' autre.... y' en a un ICI mais c' erst pas le meme modele que celui que je possede , mais le meme principe .... :hello:
Bonsoir Scorpio,
si ça t'intéresse j'ai le boitier que tu recherches... Je ne l'ai jamais utilisé, puisque j'ai entretemps récupéré un 2eme écran.
Le principe est relativement simple: sur la façade avant tu as une prise USB pour un clavier et une prise USB pour une souris (il faut une souris et un clavier USB), plus un gros bouton pour basculer d'un PC à l'autre (ou d'un MAC vers un PC).
A l'arriere, une prise VGA pour ton écran, deux ports USB et deux ports VGA femelles pour relier tes PC, plus deux ports USB pour brancher des périphériques supplémentaires (imprimante, joystick...).
Si ça t'intéresse, je suis sur PAris, on peut peut etre s'arranger. Tous les cables sont livrés avec, ils sont encore emballés...
oui un switch ecran clavier
ca se trouve facilement
mais c rapidement cher
on utilise ca surtout dans les datacenter ou tu a des dixaines/centaines de serveur
certain ecran on d'ailleur cette fonction dans le pied, j'en ai un comme ca IIyama
qd tu veu un ecran, tu tourne ou apuie sur le bouton correspondant
c tout bete
pas besoin de drivers
dit moi elitrimic, tu le vend combien?
parce ke je serai pi etre interresse
salut
merci elitrimic, pour ta proposition mais ce n'est pas pour moi (mon paternel) est pour l'instant il va attendre un peu voir ci cela sera vraiment utile.
mais je te remerci vraiment beaucoup.
bye
