watiti77 Posté(e) 7 février 2004 Posté(e) 7 février 2004 bah javais deja aida32 sur mona ncien pc changer recament. donc je remet aida dessus je me ballade dedans et dedans dans carte mere/chipset je vois que mon AGP est desactiver !!! Sa veut dire koi?? que je pompe jamais de puissance sur ma carte graphique kel tourne jamais a fond et si il caut voir mieux je lactive comment?? merci pour tout :yais: Citer
watiti77 Posté(e) 8 février 2004 Auteur Posté(e) 8 février 2004 bah je sais pas tout se que je sais c'est que aida32 me dit que mon agp est desactiver et que jaimerais bien savoir si c'est grave et surtout comment lactiver?? Citer
watiti77 Posté(e) 8 février 2004 Auteur Posté(e) 8 février 2004 Jai mit aida32 a jour et sa change rien il me dit toujours que mon AGP est desactiver. Y'a eprsonne qui a deja vu sa?? ou ki sait comment activer un AGP ?? Citer
mike59 Posté(e) 8 février 2004 Posté(e) 8 février 2004 le meilleur moyen de le savoir c'est dans le bios,va voir si ton agp est en fonction mais normalement oui car ton image sort de ta carte video qui est branchee sur ton port AGP :voila: Citer
gunnm Posté(e) 8 février 2004 Posté(e) 8 février 2004 si ta une carte video ati vas dans smartgard pour l activer @+ Citer
RP1700 Posté(e) 8 février 2004 Posté(e) 8 février 2004 Euh si tu as une image à l'écran c'est que ton AGP est activé... a moins que tu aies une carte PCI, mais dans ce cas ça sert à rien de l'activer Citer
watiti77 Posté(e) 9 février 2004 Auteur Posté(e) 9 février 2004 non jai pas une ati(ouais jaurai :heu: du le dire) jai une FX5600XT 128Mo en AGP. et je fais koi pour aller voir sa dans le bios?? :??: Citer
Eagleib Posté(e) 9 février 2004 Posté(e) 9 février 2004 tu fais supp ou autre chose apres tu va voir le bios et apres tu va sur chipset feature et ensuite agp ( je crois que c'est la mais je n'en suis pas sur ) Citer
watiti77 Posté(e) 11 février 2004 Auteur Posté(e) 11 février 2004 Bah je me suis balader dans le bios et ya rien d anormal enfin ya rien qui dit que quoi que se soit en raport avec lagp est desactiver. Sa peut tout simplement etre aida qui dit que des betise ? Citer
RP1700 Posté(e) 11 février 2004 Posté(e) 11 février 2004 L'agp ne peut pas être désactivé sinon tu ne verrais rien à l'écran :frenchy: Citer
David.G Posté(e) 11 février 2004 Posté(e) 11 février 2004 L'agp ne peut pas être désactivé sinon tu ne verrais rien à l'écran :frenchy: :dingue: Citer
RP1700 Posté(e) 11 février 2004 Posté(e) 11 février 2004 Ben c'est vrai quoi c'est logique :zarb: Citer
Doe Posté(e) 11 février 2004 Posté(e) 11 février 2004 Ben c'est vrai quoi c'est logique :zarb: Elementaire mon cher Watson :yais: Citer
mononokehime Posté(e) 14 février 2004 Posté(e) 14 février 2004 l'AGP peut parfaitement etre désactivé, c'est un port permettant le transfert de mémoire entre la carte graphique et le PC, c'est pour cela que l'on parle d'AGP x2 x4 ou x8. pour les jeux qui utilisent des tres grosses textures l'AGP sera utilisé, pour les autres la mémoire de la carte est suffisante, surtout avec 64 ou 128Mo. Dans le bios on peut d'ailleurs choisir la taille de sa mémoire AGP, le plus souvent 64Mo. j'ai une ATI 8500 et le smartgart est désactivé, je ne sais d'ailleurs pas du tout a quoi ça sert. a bientot ;) Citer
RP1700 Posté(e) 14 février 2004 Posté(e) 14 février 2004 l'AGP peut parfaitement etre désactivé, c'est un port permettant le transfert de mémoire entre la carte graphique et le PC, c'est pour cela que l'on parle d'AGP x2 x4 ou x8. pour les jeux qui utilisent des tres grosses textures l'AGP sera utilisé, pour les autres la mémoire de la carte est suffisante, surtout avec 64 ou 128Mo. Dans le bios on peut d'ailleurs choisir la taille de sa mémoire AGP, le plus souvent 64Mo. T'es sûr de ça ? Parceque AGP ça veut dire Accelerated Graphic Port, donc littéralement si tu désactive l'AGP tu désactive ce port et donc la carte qui est dessus Citer
mononokehime Posté(e) 14 février 2004 Posté(e) 14 février 2004 je me suis trompé dans les termes, on peut "bridé" l'AGP de manière a ce qu'il n'ai plus aucunce mémoire de partage, voir meme a baisser sa vitesse, evidement il est logique qu'on ne puissent pas le désactivé. Citer
RP1700 Posté(e) 14 février 2004 Posté(e) 14 février 2004 Ah ok, oui dans ce cas soit on modifie l'AGP Aperture Size dans le bios pour diminuer la mémoire soit on règle l'AGP en 2x, 4x ou 8x ;) Mais ça ne peut en aucun cas être désactivé Citer
FREEZ Posté(e) 17 février 2004 Posté(e) 17 février 2004 si l'agp peu etre désactivé. il ne sert que lorsque la carte graphique a bsoin de tourné a fond(3d.....) normalement il se réactive tt seul. est que tu fai tourner des grosses aplication sur ton pc?par ailleurs étant victime je peu te dire que aida32 se trompe souven. essaye avc sandra(dispo sur bluehardware.com) Citer
simon13 Posté(e) 17 février 2004 Posté(e) 17 février 2004 mais biensûr. :applaudir2: et si tu ne fais pas de 3D, tu dois même spécifier PCI Card dans le bios Citer
FREEZ Posté(e) 17 février 2004 Posté(e) 17 février 2004 tout a fait, maintenan, si tu fai bocou tourné ta CG tu peu tjrs l'onverlocké et forcé l agp a tourné, mai ya un risk de gros(tres)plantage.et pi sé une conso dénergii inutile. mais si tu envisage réelement de faire tourné des gross aplication graphique d'un seul coup; pense a le faire car ta carte ne réenclanchear pa l agp tt de suite et pourai yavoir des seqels Citer
watiti77 Posté(e) 20 février 2004 Auteur Posté(e) 20 février 2004 bah meme sandra 2004 me dit un truc equivalent c meme pire : _il me dit que mon aGP nest pas utiliser ou la carte AGP nest pas completement compatible AGP et aussi : _le taux de transfert AGP n'est pas optimal (je suis en AGP 8x config a 128mo dasn le bios ce qui correspond a ma carte) _un de mes ventilateurs est en panne ou fonctione mal, or a part lalim qui marche bien jai que 1seul ventilo sur le Proc et il tourne bien bon jai achter un PC monter il aurait pus me coller une carte PCI sur un port AGP faut etre douer pour faire sa quand meme mais bon on est pas labrit?? et est ce que en flashant mon BIO sa peut aider a remetre le truc en place (et c pas un peu risquer de flasher son BIOS??) merci pour tout. Citer
donuts Posté(e) 20 février 2004 Posté(e) 20 février 2004 l agp peut etre desactive et avoir un affichage mais si tu lance un jeu tu ne tournera pas en 3d tu fonctionnera en software (je crois que c est le terme)ca mais deja arrive mais dans le bios tu dois voir si ton affichage agp est active quand j avais eu le pb j avais tout desinstalle retire la carte et reinstalle Citer
mononokehime Posté(e) 20 février 2004 Posté(e) 20 février 2004 ne t'inquiete pas pour ce que raconte Sandra, si tu fait des bench 3dmark ou autre tu verra que ton AGP marche bien. ensuite le taux de transfert x8 n'est utile que si la mémoire interne est partagé avec la mémoire vive de ton PC. Il est donc parfaitement inutile de configurer l'Aperture Size a plus de 64mo vu que ta carte a déja 128mo de mémoire, ce qui fait au total 192 mo, alors a moins d'avoir une appli qui utilise tout ça tu n'en aura jamais besoin. Pour le ventilo absent c'est tres simple, l'un des detecteurs de ta carte mere a detecter qu'il manquait un ventilo donc Sandra rapporte simplement l'info, rien de grave. Citer
