superboy Posté(e) 8 février 2004 Posté(e) 8 février 2004 mon processeur tourne en 166 Mhz et ma memoire est en 133 Mhz, cela peut-il poser un problème ? si oui est ce que je peux baisser le fsb de mon proc et augmenter le multiplicateur ? pour mon barton 2800 +, au lieu d'avoir 166 x 12.5 est ce que je peux mettre 133 x 15.5 ou 16 ce qui reviendrai au même. d'avance merci Citer
mike59 Posté(e) 8 février 2004 Posté(e) 8 février 2004 non ça ne pose aucun probleme :voila: j'ai mon proc en 400 et ma ram en 333 depuis plusieurs mois et ça tourne :yais: ne baisse pas ton fsb car ça va baisser tes perfs car il est plus important que le coef...en gros 166*12.5 est mieux que 133*15.5 :biere: Citer
vier Posté(e) 8 février 2004 Posté(e) 8 février 2004 Apres tout depend du chipset : le nForce 2 est plus performant en mode synchrone les autres ça depend Citer
mike59 Posté(e) 8 février 2004 Posté(e) 8 février 2004 Citation le nForce 2 est plus performant en mode synchrone les autres ça depend oui c'est sur mais en asynchrone il est tout de même tres performant :yais: Citer
jcb Posté(e) 8 février 2004 Posté(e) 8 février 2004 Bonjour Pour le Nforce2, les perfs sont meilleurs en synchrone ( type FSB a 166Mhz et Frequence RAM a 166 Mhz ) q uen asynchrone ( type FSB a 166 Mhz et RAM a 200 Mhz ) : Source : article X86Secret ""Quoiqu'il en soit, la technique semble effciace, et le chipset nForce est réputé pour les bonnes performances mémoires que ce mécanisme permet, et nVidia annonce une amélioration du système avec le nForce2, par l'utilisation d'algorithmes plus aggressifs. Un point très important est à noter à ce sujet : les algorithmes d'optimisation utilisés par le nForce2 ne fonctionnent qu'en mode synchrone, c'est-à-dire lorsque le FSB et le bus mémoire tournent à la même fréquence. On peut facilement comprendre le phénomène lorsque le bus mémoire tourne à une vitesse inférieure au FSB (FSB de 166 et bus mémoire à 133 par exemple), mais c'est également le cas lorsque le bus mémoire tourne plus vite que le FSB. Ce dernier cas de figure est couramment utilisés par les chipsets, afin d'augmenter le débit mémoire tout en gardant un FSB dans les limites des spécifications du chipset ; ce n'est pas le cas du nForce2. nVidia justifie cela par le fait que la désynchronisation engendre des cycles de pénalités, nécessaires à la re-synchronisation, et ne permet ainsi pas un fonctionnement optimal des échanges entre le processeur, les deux contrôleurs et le bus mémoire. Nous vérifierons bien entendu cela lors de nos tests. "" JCB Citer
