Sharantyr Posté(e) 18 février 2004 Posté(e) 18 février 2004 Salut! J ai une abit nf7-s v2, un proco barton 2500 @ 3200. J ai augmenté les voltages, mais ma memoire j arrive pas a bien regelr les timing... La je suis en, si je lis dans l ordre donné dans le bios, 8, 3, 3, 2.5. J ai changé le 2.5 en 2 dernierment et ca marche, mais quand j essaie de mettre 5, 2, 2, 2 par exemple, qui est une combinaison de chiffre qui reviens souvent avec les corsair, ben ca marche pas. J ai essayé d augmenter mon voltages, mais quand je lance mon pc avec ces reglages et voltage moyens, ben windows ne se charge pas, si je mets voltage memoire a fond windows se charge puis reboot tout seul au bout de quelque secondes.... Donc jaimerais savoir quels sont les reels timing optimaux pour ma memoire sachant quelle est en DDR400 (c est ce quest affiché au demarrage) alors que si je o/c pas mon proco ben elle est en DDR333 Vala help merci =) Citer
Sharantyr Posté(e) 19 février 2004 Auteur Posté(e) 19 février 2004 Help plz :dingue: CPU-Z version 1.21 Memory Modules Serial Presence Detect (SPD) Module #1 General Memory type DDR-SDRAM Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000) Size 256 MBytes Max bandwidth PC3200 (200 MHz) Part number CMX256A-3200C2 Attributes Number of banks 1 Data width 64 bits Correction None Registered no Buffered no Timings table Frequency (MHz) 166 200 CAS# 2.0 2.5 RAS# to CAS# delay 3 3 RAS# Precharge 3 3 TRAS# 7 8 Module #2 General Memory type DDR-SDRAM Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000) Size 256 MBytes Max bandwidth PC3200 (200 MHz) Part number CMX256A-3200C2 Attributes Number of banks 1 Data width 64 bits Correction None Registered no Buffered no Timings table Frequency (MHz) 166 200 CAS# 2.0 2.5 RAS# to CAS# delay 3 3 RAS# Precharge 3 3 TRAS# 7 8 Citer
Sharantyr Posté(e) 19 février 2004 Auteur Posté(e) 19 février 2004 CPU-Z Report -------------------------------------------------------------------------------- CPU-Z version 1.21. CPU(s) Number of CPUs 1 Code Name Barton Specification AMD Athlon(tm) XP 3200+ Family / Model / Stepping 6 A 0 Extended Family / Model 7 A Package Socket A Technology 0.13 µ Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE CPU Clock Speed 2194.3 MHz Clock multiplier x 11.0 Front Side Bus Frequency 199.5 MHz Bus Speed 399.0 MHz L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size L2 Speed 2194.3 MHz (Full) L2 Location On Chip L2 Data Prefetch Logic yes L2 Bus Width 64 bits Mainboard and chipset Motherboard manufacturer http://www.abit.com.tw/ Motherboard model NF7-S/NF7 (nVidia-nForce2), 2.X BIOS vendor Phoenix Technologies, LTD BIOS revision 6.00 PG BIOS release date 12/24/2020 Chipset nVidia nForce2 Ultra 400 rev. C1 Southbridge nVidia nForce2 MCP-T rev. C1 Sensor chip Winbond W83627HF AGP Status enabled, rev. 3.0 AGP Data Transfert Rate 8x AGP Side Band Addressing supported, not enabled AGP Aperture Size 128 MBytes Memory DRAM Type DDR-SDRAM DRAM Size 512 MBytes DRAM Frequency 199.5 MHz FSB:DRAM 1:1 CAS# Latency 2.0 clocks RAS# to CAS# 3 clocks RAS# Precharge 3 clocks Cycle Time (TRAS) 8 clocks # of memory modules 2 Module 0 Corsair DDR-SDRAM PC3200 - 256 MBytes Module 1 Corsair DDR-SDRAM PC3200 - 256 MBytes Software Windows version Microsoft Windows XP Workstation Service Pack 1 (Build 2600) Citer
L'âme du guerrier Posté(e) 20 février 2004 Posté(e) 20 février 2004 si ton cas latency est de 2,5 en 200 ne le change pas c'est ca qui foire. a 3200+(2200mhz) avec un timming de 7.3.3.2,5cl a 2,6v et 5.2.2.2,5cl a 2,8v mais je te conseil le 6.3.3.2,5cl 2.7v pas trop ni moin. Citer
Sharantyr Posté(e) 21 février 2004 Auteur Posté(e) 21 février 2004 Comment ca pas en 2? Oo Je suis en 2 la avec overcloacking et boost voltage ce qui fait que je suis en 8, 3, 3, 2 mais j aimerais bien baisser ca genre 6,2,2,2 mais jai bien l impression que c est impossible, pourtant jai mis mes voltagesa fond, ma memoire cest del a corsair :( Citer
L'âme du guerrier Posté(e) 22 février 2004 Posté(e) 22 février 2004 ça peut quand même fonctionner mais si tu descend ton cas a 2,5 tu aura plus de chance de te placer a 6.2.2.2,5cl. le cas latency c'est la derniere chose que ta mémoire fait avant d'en commencé une autre et c'est important de la placé là ou le constructeur là précisé donc si c'est dela ddr400 cas 2,5 et qu'elle ce place automatique a 2,5 laisse le là mais change les autre autant que ca te chante tout en donnant un peut de voltage tu vera la difference au fonctionnement. petit truc en passant: si tu fait des test graphic avec 3d mark2001 se je te propose de regardé le test #6 attentivement car si il fait des cochage c'est que t'est timming sont trop aggressif et ou ton processeur n'est pas stable donc il plantera surement sur le test de processeur. Citer
