john007 Posté(e) 19 février 2004 Posté(e) 19 février 2004 Bien le bonjour aux experts hardware. Je suppose que c'est bien ici que je dois m'adresser pour résoudre mon problème. Alors voilà je m'explique: J'avais un AMd Athlon 1,4Ghz et mon oncle ma gentillement donné son ancien Amd Athlon Xp 1900+ (enfin d'après Aida32 car lui disait amd 1800mhz). Je viens de l'installer mais il ne tourne pas a fond (1,62Ghz). Cela vient du fait de la carte mère ou il faut s'amuser avec les petits jumper et c'est la que vous intervenez. Bon mainteannt j'explique ce que j'ai déjà fait: 1) j'ai laissé les anciens réglages de l'ancien CPU et le nouveau tourné a 1545Mhz 2) j'ai modifié les jumper ("bus ratio") en 12.0x (au lieu de 10.0x) sans modifier ceux du cpu external frequency et je tournait a je sais plus combien. 3) Dans le bios, j'ai augmenté la vitesse en mettant +15mhz et la paff paramètres remis par défaut tout seul par le bios(pas supporté donc). Donc j'ai remis +10mhz et je tournait a 1,65ghz. 4) J'ai une option overclocking dans le bios qui fait tout tout seul et lui ma mis +7mhz. Depuis j'ai pas touché et donc mon pc tourne a 1,62ghz. Mon oncle lui la deja overclocké a plus de 1800mhz il m'a dit mais bon moi si j'ai déjà 1800 mhz je suis contant. Donc si un expert pouvait me donner les changements a faire ca serait sympas (jumper du sw1 et du sw2 et le voltage aussi). Rem: ma ram c de la sd donc je sais pas si ca peut jouer c'est ce que mon oncle m'a dit Merci d'avance à tous et voici toutes les références nécessaires à la réflexion (enfin je crois). Les deux pages de config des jumper de la carte mère: Sw1 Sw2 Les infos donées par Aida32: Info Aida32 Citer
gunnm Posté(e) 19 février 2004 Posté(e) 19 février 2004 la frequence de ton proce d apres aida et normale 1621 mhz pour un xp1900+ ( c est du au calcul de amd par rappord a un intel , bref un specialiste pourra mieux t espliquer sa ) donc si tu veu le faire tourner plus haut c est l overcloking qu il faut voire en general il faut augnementer le fsb et le voltage du proc , je suis pas un proc de l overcloking regarde pluto dans le forum dedier a sa mais avec un 1900+ tu a deja pas mal de puissance pour la pus par des aplications @+ Citer
mononokehime Posté(e) 20 février 2004 Posté(e) 20 février 2004 les valeurs donnés par AMD sont calculé en fonction de leurs evaluations par rapport a un proc Intel de meme génération, d'ou la difference de fréquence réel/affiché, par le proc au démarrage ou lors des test. un XP1800+ est dont l'equvalent d'un P4 1.8Ghz MAIS ne va qu'a 1.52Ghz (de mémoire) en fréquence réel, mais ses performances sont bien celle d'un P4 1.8ghz. Citer
