fbicia Posté(e) 25 février 2004 Posté(e) 25 février 2004 quand je regarde les descriptions de vos becanes, je vois des alim de 300, 400 voir 500W! :coolspot: vous m'inquietez! :decoiff: j'ai seulement 145W sur mon pc d'il y a 3 ans, j'ai la classique de l'epoque(dvd + graveur + i manette de jeu a la fois, et en usb imprimante + scanner +modem) je compte rajouter un 120go en ide, dois-je me poser des questions? :??: Citer
Moustique Posté(e) 25 février 2004 Posté(e) 25 février 2004 Extrait d'un topic consacré à ce sujet il y a quelques semaines (voir ici) : Pour info, voici la consommation électrique de quelques éléments d'un PC : - disque dur 7200rpm : 15W - périphérique USB : 2,5W maximum - processeur rapide (P4 2,8, AMD 3000) : 80-100W - graveur CD : 15W (en gravure) - graveur DVD : 15-20W (en gravure) - lecteur CD ou DVD : 10W - ventilo : 1-4W - carte graphique : 10-80W - lecteur de disquette : 3W - carte-mère + mémoire : 20-40W Et encore, il s'agit de consommations maximales, quand l'élément en question travaille à fond. Un graveur au repos par exemple consomme 1W, un processeur moins de 40W. Pour l'USB, la sortie est en 5V avec un maxi de 500mA, soit 2,5W maximum autorisé par prise. Un PC ordinaire a une conso totale d'environ : 200 à 250W en pointe (pour 1 CM + 1 proc + 1 graveur + 1 lecteur CD/DVD + 2 disques durs + 1 CG). Compter 20-30W de plus si la carte graphique est le derner cri ultra performant. Pour calculer vous-même la conso d'un élément, rien de plus simple : il suffit de lire les ampérages indiqués sur la fiche signalétique et de faire un simple calcul. Exemple avec un disque dur MAXTOR 120Go 7200 tours : sur l'étiquette on trouve +5V : 670mA / +12V : 960mA. On a donc 5v * 0.67A = 3.35W et 12V * 0.96A = 11.52W, soit un total de 3.35 + 11.52 = 14.87W, il s'agit de la consommation maximale qui n'est la plupart du temps jamais atteinte. Citer
Eagleib Posté(e) 25 février 2004 Posté(e) 25 février 2004 tu es sur que c'est 145w ?? au mininum je crois que c'est 230w si c'est une 230 ca suffit mais 145 je sais pas vérifie ca métonnré ( mon ordi p3 450 avait 5ans il avait une alim de 250w Citer
Moustique Posté(e) 25 février 2004 Posté(e) 25 février 2004 C'est vrai que 145W, j'ai aussi un doute. A ma connaissance 230W est le minimum dans les alim normales. Citer
MAGNET MAN Posté(e) 25 février 2004 Posté(e) 25 février 2004 Merci de l'info Moustique! Moi qui avait peur de trop consommer avec mon pc tuning, je suis rassuré. les alim 145W existent bien, j'ai réparé une mini tour hp y'a pas longtemps et il y avait une alim 145W mais elle n'etait pas au format atx, un peu plus petite. C ya. Citer
fbicia Posté(e) 25 février 2004 Auteur Posté(e) 25 février 2004 mon pc est le tesenca i800n de chez leclerc, il a 3 ans, assemble en angleterre, et le descriptif papier (j'ai pas ouvert la tour) me dit: boitier moy tour 145W :??: est-ce ca la vraie valeure? ou est-elle indiquee sur l'alim a l'interieure? en tous cas, avec tout ce que j'ai dessus, je me demande comment ca fait pour tourner quand je lis vos posts?... :mmm: Citer
Eagleib Posté(e) 25 février 2004 Posté(e) 25 février 2004 une faute surle papier peut -être c'est mieux de voir sur l'alim pour être sur Citer
Dr.Greenthumb Posté(e) 25 février 2004 Posté(e) 25 février 2004 J'ai un vieux Pc P233 MHZ 4GO qui tourne avec une alim 75W ! Pour un Pc actuel vaut mieux une bonne alim 300 W de marque type Ernermax , Fortron , Zalman , Q-tec, ... qu'une alim de MERDE NONAME avec un autocollant "350W" ou "400W" et qui en fait en fait péniblement la moitié ... En plus en les alims de marque sont souvent Thermorégulé donc pas de bruit de ventilo qui tourne à fond ... Citer
Axtrane Posté(e) 25 février 2004 Posté(e) 25 février 2004 J'ai une alim 101W, assez pratique pour tester le matos, avec interrupteur directement dessus (atx ?? meme pas ils en parlaient a l'époque) et c'est du packard bell (l'alim si si) Citer
Eagleib Posté(e) 27 février 2004 Posté(e) 27 février 2004 Extrait d'un topic consacré à ce sujet il y a quelques semaines (voir ici) : Pour info, voici la consommation électrique de quelques éléments d'un PC : - disque dur 7200rpm : 15W - périphérique USB : 2,5W maximum - processeur rapide (P4 2,8, AMD 3000) : 80-100W - graveur CD : 15W (en gravure) - graveur DVD : 15-20W (en gravure) - lecteur CD ou DVD : 10W - ventilo : 1-4W - carte graphique : 10-80W - lecteur de disquette : 3W - carte-mère + mémoire : 20-40W Et encore, il s'agit de consommations maximales, quand l'élément en question travaille à fond. Un graveur au repos par exemple consomme 1W, un processeur moins de 40W. Pour l'USB, la sortie est en 5V avec un maxi de 500mA, soit 2,5W maximum autorisé par prise. Un PC ordinaire a une conso totale d'environ : 200 à 250W en pointe (pour 1 CM + 1 proc + 1 graveur + 1 lecteur CD/DVD + 2 disques durs + 1 CG). Compter 20-30W de plus si la carte graphique est le derner cri ultra performant. Pour calculer vous-même la conso d'un élément, rien de plus simple : il suffit de lire les ampérages indiqués sur la fiche signalétique et de faire un simple calcul. Exemple avec un disque dur MAXTOR 120Go 7200 tours : sur l'étiquette on trouve +5V : 670mA / +12V : 960mA. On a donc 5v * 0.67A = 3.35W et 12V * 0.96A = 11.52W, soit un total de 3.35 + 11.52 = 14.87W, il s'agit de la consommation maximale qui n'est la plupart du temps jamais atteinte. combien consomme un ordi ( kilowatt/heure merci Citer
Moustique Posté(e) 27 février 2004 Posté(e) 27 février 2004 Un PC consomme un petit 0,5 KWh par heure. Il faut compter 2-300W pour le PC proprement dit + les pertes de son alimentation (10-25% suivant la qualité de l'alim) + l'écran (100-150W pour un CRT 17"). Soit environ 0.07€ / heure. Citer
simon13 Posté(e) 27 février 2004 Posté(e) 27 février 2004 topic très interessant. je suis sur le point d'acheter une alim et j'hésitait entre la fortron 350 et la 400 ben je vais prendre la 350! Citer
Eagleib Posté(e) 27 février 2004 Posté(e) 27 février 2004 Un PC consomme un petit 0,5 KWh par heure. Il faut compter 2-300W pour le PC proprement dit + les pertes de son alimentation (10-25% suivant la qualité de l'alim) + l'écran (100-150W pour un CRT 17"). Soit environ 0.07€ / heure. Pourquoi tu as mis 2-300w ?? le 2 ... 0.07€/heure apres ca depend quand je suis en ejp ca coute 3frs /kwh Citer
Moustique Posté(e) 27 février 2004 Posté(e) 27 février 2004 Pourquoi tu as mis 2-300w ?? le 2 ... Je voulais dire "entre 200 et 300W". 0.07€/heure apres ca depend quand je suis en ejp ca coute 3frs /kwh La vache, ça fait environ 0,45€ le KWh !!! :mmm: Mon estimation de 0,07€/h se basait sur le prix de l'électricité en belgique (0,15€ / KWh). Citer
Eagleib Posté(e) 27 février 2004 Posté(e) 27 février 2004 Pourquoi tu as mis 2-300w ?? le 2 ... Je voulais dire "entre 200 et 300W". 0.07€/heure apres ca depend quand je suis en ejp ca coute 3frs /kwh La vache, ça fait environ 0,45€ le KWh !!! :mmm: Mon estimation de 0,07€/h se basait sur le prix de l'électricité en belgique (0,15€ / KWh). oui mais c'est en ejp donc 21 jours pas ans mais autrement c'est moins cher :respect: Citer
