Talal78 Posté(e) 29 février 2004 Posté(e) 29 février 2004 j'ai monté un pc hier avec une Gecube Radeaon 9600Xt 128Mo (avec derniers drivers du site ATI) et un ecran Hundïa Q17. J'ai un petit soucis au niveau de l'affichage: des fois, l'ecran devient noir, puis se rallume. Je modifie la resolution et la ca repart. Quelques temps plus tard ca recommence. D'après vous, est-ce un pb de carte ou d'ecran? Citer
fbicia Posté(e) 29 février 2004 Posté(e) 29 février 2004 tu modifies la resolution de combien a combien? :??: et quel est ton taux de raffraichissement... :heu: Citer
Talal78 Posté(e) 1 mars 2004 Auteur Posté(e) 1 mars 2004 rafraichissement à 60Hz. Je passe de 11... à 1024*768. Le fait de faire cette manip corrige le pb mais apres ca redeconne. Donc quel que soit la résolution j'ai le pb. Citer
badben Posté(e) 1 mars 2004 Posté(e) 1 mars 2004 moi g la meme carte avec un ecran 21" et je suis en 1600*1200 et 75hz mais g aucun prob avec je suis meme satisfait Citer
Talal78 Posté(e) 1 mars 2004 Auteur Posté(e) 1 mars 2004 Est ce que ca peut venir de la prise DVI de l'ecran? il faut peut etre cabler en VGA? Y a t-il une différence de qualité entre les deux? Citer
simon13 Posté(e) 1 mars 2004 Posté(e) 1 mars 2004 Talal78 a dit : rafraichissement à 60Hz :decoiff: Citer
Talal78 Posté(e) 1 mars 2004 Auteur Posté(e) 1 mars 2004 Bah ya pas le choix, c'est imposé par mon l'ecran Hyundai Q17 en 1280 Citer
chito Posté(e) 1 mars 2004 Posté(e) 1 mars 2004 A mon avis, ca vient plutot de ton ecran mais je peux me tromper Citer
Conrad Posté(e) 2 mars 2004 Posté(e) 2 mars 2004 Si le problème survient quelque soit la résolution ce doit être matériel. Teste ton PC avec un second moniteur que tu sais parfaitement sain. Si ça recommence, c'est la carte graphique. Si ça ne le fait plus, c'est le moniteur. N'hésite pas à faire durer le test pour t'assurer du diagnostique. Citer
Talal78 Posté(e) 4 mars 2004 Auteur Posté(e) 4 mars 2004 a priori ca viendrait de l'ecran et de la prise DVI. J'ai relier l'ecran avec un cable VGA et depuis je n'ai aucun problème. Est ce que ca vaut qd meme la peine de ramener l'écran en répartion à montgallet? (achete samedi dernier) Citer
Conrad Posté(e) 4 mars 2004 Posté(e) 4 mars 2004 As-tu changé de cable pour passer de DVI à VGA ? Ou utilises-tu un adaptateur ? Car après tout, il se peut aussi que ce soit un soucis de connectique. Citer
Talal78 Posté(e) 5 mars 2004 Auteur Posté(e) 5 mars 2004 J'ai changé de cable. Je suis passé par le cable VGA au lieu du cable DVI, sans aucun adaptateur. Quel est l'avantage de passer par le DVI? Citer
Conrad Posté(e) 5 mars 2004 Posté(e) 5 mars 2004 Les connecteurs DVI ont été créés avec l'arrivée des moniteurs LCD. Avec du VGA : Composition de l'image Digital -> conversion Analogique -> Transmission dans le câble -> Conversion Digital -> Affichage Digital LCD. Avec du DVI : Composition de l'image en Digital -> Transmission DVI -> Affichage Digital LCD. Les connecteurs DVI ont été conçu pour transmettre à la fois les signaux analogique et digital. C'est pour cela que l'on peut, à l'aide d'un adaptateur, relier son moniteur cathodique à une prise DVI. Au vu de tes explications, il semblerait que le moniteur ne soit pas en cause. Du moins son électronique d'affichage. Je dirais que : - Ton connecteur DVI sur carte vidéo est défectueux ou - Ton câble DVI est défectueux. ou - Ton connecteur DVI sur moniteur est défectueux. Mais puisque ça marche en VGA ... Par contre dans tous les cas, si ton matériel est sous garantie, fait la jouer, tu es dans ton droit. Citer
Talal78 Posté(e) 5 mars 2004 Auteur Posté(e) 5 mars 2004 En fait j'ai appelé la boutique de montgallet, et ils m'ont filé le numero de Hyundai France. Apparement, je les apelle et il envoi un transporteur avec un ecran neuf pour me changer le mien. :coolspot: Citer
