SALUT :hello:
Je voudrais savoir comment je peut o/c mon CPU
Quand je modifie les jumper du bus frequency multiple
Il reste à 4.4
J’ai mi le JunperFree dur Disable
Et dans le bios je n’arrive pas à le changer
Par contre j’arrive à modifier le : external frequency selection…
La mon CPU est à 560Mhz
On peut sûrement aller plus loin 600Mhz…
Il manque pas grand-chose, je pence pour que ça marche ? :heu:
Merci par avance
Jean-Marc
info sur la carte P3V4X
ssalut
oui je peut mettre à 133 mais je n'arive pas plus de 533Mhz
la j'ai mis le jumpers sur: CPU/DRAM 140MHz / PCI 35Mhz et j'arive à 560Mhz
Dans la doc de la carte c'est cairement indiquer comment changer le Freq. Multiple
Mais cela reste toujours à 4.0x
Le P3 n’est pas o/c :voila:
A+++
JM
Tu n'a aucun moyen de changer le cpu clock ? ni jumpers ni dans le bios ? car en effet 4.0x c po terrible.
Si tu ne peux rien changer avec les jumpers ou dans le bios alors c que ta carte mère est blockée. Au pire des cas tu devras faire de la soudure !?
Flash ton bios tt de meme !!! çà peut tt déblocker !!! :yais:
Salut :dingue:
Don j’ai mi le bios à jour
J’ai pousser le bus clock à 150Mhz à j’arrive à 600Mhz !
Manque de bol, win XP ne charge pas jusqu’a la fin.
Il semble que le P3 bloqué un 4.0x !
D’après ce que j’ai pu lire sur le net.
Il y a t’il un truc pou le débloquer ? :mmm:
A++
JM
----> INFO ICI <-----
re :coolspot:
La j’ai mis des ventilos en plus sur le CPU je suis à 600Mhz
Ça semble stable
A+++
JM
pour déblocker le coeff du CPU dans ces cas là, il faut faire de la soudure... :decoiff:
m'enfin ! 600Mhz c déjà pas mal comme o/c avec un coef blocké :yais:
