Je possede une Asus A7n8x -E deluxe (trés bonne carte mere en passant) ,un malheureu Duron core morgan 0.18 1.3 GHz (100*13) , un ventilo je sais plus trops mais je crois
que C un Spire cooling ou un truc comme sa (enfin bon il est assez baléze) , de la pate termique artic silver une vieille alim 250 watt toute pourris et 2 barrette de DDR 256 Mo une Spectek et une Hyundai (le dual DDR passe trés bien) !
Enfin bref g overclocker mon proc a 1.456 (112*13) stable température en 43 et 45 sou windobe (wé vive linux) et et + de 47° sous les jeux!
Mais impossible de monter plus haut aprés sa chauffe de trop !!
G trop la haine de pas pouvoir monter plus haut avec une carte mere pareil quelqu' un a t_il le meme type de configuration que moi et pourais me conseiller pour encore plus faire cracher les poumons de mon proc !!
Merci d'avance ! :respect:
Pour 60 € t'as un Athlon 2200+ et pour à peine plus un 2400+
Ne penses-tu pas que ce serai préférable ? Parceque un duron sur une A7N8X c'est un peu comme de la mayonnaise dans du caviar... ;)
Mwé peut etre mais pour l'instant G pas de sous et Je veu amortir au max mon proc alors je lui fait cracher ses poumons et je me contenterais de la mayonnaise pour l'instant !!
Ben si tu veux chauffer moins faut acheter un autre ventilateur, et si tu en veux un très bon ça reviendra au prix d'un processeur, et en plus rien ne te dit que ton proc va tenir à une fréquence supérieure (y'a pas que la T° qui compte) ;)
et qu'est-ce que "chauffer trop" pour toi ? 50° C ? 55°C ? 60 °C ?
bha je sais pas mais je pense que 50 pour mon proc sa doit etre la limite max !
aprés il plante gentillement !
Mais je pense qu'un b on gros zalman sa pourrais m'aider un peu C vrai !!
  RP1700 a dit :
lol jolie métaphore !!!
si ton cpu est à 50°C, sa va c pas trop chaud pour ce type de processeur. En revanche si tu dépasses les 60°C là il vaut mieux pas rester avec cette config.
Pour abaisser la temp du CPU :
- Prendre un rad très performant en cuivre pour le CPU.
- Bien ventiller le boitier (mini un ventillo de soufflerie en façade et un d'extraction à l'arrière).
L'o/c est généralement associé à un investissement sur le système de refroidissement. Donc si tu veux pousser encore plus, il faut investir !!!
Si tu veux un bon radiateur prends le Thermalright SLK-900 voire un SP-97, c'est ce qui se fait de mieux. Tu mets un ventilateur 90 mm dessus (environ 10 €) et ta température va beaucoup chuter.
Mais comme je l'ai déjà dit c'est presque aussi cher que de prendre un autre processeur. 50°C c'est pas chaud, tant que tu dépasses pas 60° y'a pas de problème
Si 50° C pas cho alors pourkoi il plante au bout de quelque minutes lorsque je le bench ??
Si le probleme né pas la température , C koi l'alim qui est un peu (beaucoup) faiblarde !
Et puis lors de mes recherche j'ai trouver de nombreux gars qui ont réussi a poussé leur duron 1.2/1.3 ghz a des fréquences bien supérieurs à la mienne avec des ventilos d'origines quelque fois !
Ha vi G déja un ventilo qui extrait l'air de mon boitier de plus celui et trés frais 24° max !!
Ben si il tient pas à 50° c'est plutôt qu'il supporte pas la fréquence, pas que la température le gêne :voila:
Les duron ça peut monter jusqu'à 70°C je crois donc t'as encore de la marge (je me demande si c'est même pas 90°C d'ailleurs)
Regardes ici :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur177.html
Y'a des gens qui sont à beaucoup plus que 50°C et dont le processeur est stable. Par contre il y en a aussi qui n'arrivent pas à overclocker plus haut alors que la température est raisonnable. A mon avis le problème c'est tout simplement que ton duron je supporte pas plus que ce que tu lui demandes :voila:
Fut un temps j'avais un duron 750 MHz, je l'avais o/c à 840 MHz (112 * 7.5) sans problèmes, et j'avais des températures toujours inférieures à 40 °C (ou à peine supérieures en full si mes souvenirs sont bons), et pourtant vers la fin j'ai remarqué quelques problèmes de stabilité je crois bien, pourtant il était pas en surchauffe...
C d'ailleur de ces gens la que je parler G la haine :decoiff: !!
Certain montent leur FSB a plus de 130/140 mhz sans que leur proc sauffent de trop !
je nai pa la reponse a cette kestion ms pr ton prob d'o/c essaye d'augmenter le vcore progressivement et tu verras si ca monte encore + en frequence
  commax a dit :
37 degres avec une asus a7n8x processeur 2600 overlocker a 3200
avec un zalman :yais:
ouai bas je suis pas convaincu par ta temp de cpu ?! 37°C seulement sa me parait bizarre !???? j'ai une A7N8X deluxe avec 2800+@3200+ et il est à 37°C au repos avec mes ventillos quasi à fond et un SP97 dessus. :heu: :heu: :heu:
  Nawak a dit :
Ho faites ya pas un moyen de savoir combien de watts consomme mon proc par un savant calcul mais po tro quand meme !!
la conso de ton proc est d'environ 45Watts :coolspot:
  commax a dit :
4 ventilateur 8 cm 1devant 1 derierre 1 coter gauche une coter droite et un 12 cm dessus :D
euh oui j'ai 6 ventillo de boitier (dont 2 de 12 cm !!!) et je suis à 37°C avec le meilleur des rad ke je connaisse dc c pour sa que ta mesure de temps me parait bizarre (surtout avec o/c de 2600+@3200+ !)
  Undertaker a dit :
heu la je suis a 34  avec 2500@3200  vcore 1.725......
avec seulement le ventillo proc et la tour ouverte :coolspot:
ne vous excitez pas ..
ca dépend de la température ambiante....
entre 17 et 25°C ca change tout....
le processeur prend directement la différence dans la gueule.
chez moi qd il fait 17, le processeur est entre 29 et 32..
à 23 il est entre 35 et et 38... le SP97 c'est bien mais c'est pas magique...
les sondes ASUS :non: elles sont tres mal étalonnées , elle t' indique facilement 8 a 10 degrés de moins que la température réele.... ce qui expliquerait en partie pourquoi ton Duron ne veut pas monter plus .... :respect:
ouai c vrai ke sa dépend directement de la temp ambiante (en plus avec ses *$*!$ de radiateurs pourris chez moi il fait souvent trop chaud :frenchy: )
Et c bien pour çà que j'o/c pas à fond ! je veux pas que mon pc souffre de la canicule :yais:
PS: oh le SP97 c qd meme un peu magique car il est vraiment bien (de la magie assez chère qd meme lol)
