Bonjour a tous et SVP aidez moi. Je me suis acheter un nouveaux pc, mais pour faible budget, enfin bref. Déscription ASUS A7N8X-E DELUXE, 2*512 PC3200 Samsung, HDD MAXTOR 120G 7200 tr/m SATA, ASUS RADEON 9600XT. Alors le magasin memonte le PC et arriver cher moi il me reste lus qu'a mettre mon lecteur CD, mon Graveur et a instale Windows XP. Mais quand j'allume le PC tous va bien sauf que dans le Bios il ne vois pad de disque dur, ni au demarage donc quand windows veut s'installé il me dit que je n'es pas de Disque dur. Alors SVP aidez moi je sius perdu la je ne sais pas quoi faire. Mercxi d'avance.
Vous pouver me repondre par mail si vous vouler. Mon non mes avec HOTMAIL
Ety encore merci d'avance.
as tu sur ta carte mere un jumper pour enable ou disabled le sata
si c'est comme sur la mienne , tu dois l'avoir , verifie et regarde sur ton bouquin que le jumper est dans la bonne position
Tu peux gérer les disques SATA de deux manières.
MODE «compatible mode », dans ce mode les disques SATA sont gérés comme des disques PATA, tu peux mettre deux périphériques SATA et deux périphériques PATA. L’avantage de ce mode c’est de ne pas avoir besoin d’installer des pilotes supplémentaires.
MODE «Enhanced », dans ce mode tu peux avoir deux périphériques SATA + 4 périphériques PATA. Si tu installes, par exemple Windows XP sur un disque SATA, tu es obligé d’utiliser la touche f6 pour permettre à l’OS de charger les pilotes pour la gestion du SATA.
Oui, il me semble aussi qu'il y a un jumper sur la carte mère à déplacer... :heu:
pour instalé Windows Xp je sais que je dervrais certainement apuuyer sur f6, mais la ces carrement le bios qui ne voit pas de disque dur, et le cavalier et bien mis sur ma carte mere, j'ai meme essaye avec plusieur cordon SATA
il y a peut etre une option du bios pour activer ou deactiver la detection des disques sata
bonsoir,
sur cette carte mere il et normal que le bios ne le voit pas, car les serial ata ne sont pas gerer par le bios mais par son propre controleur,
donc si tu veut installer windows il te faudra passer par la touche f6 et l'install des pilotes par l'intermediaire de la disquette que tu aura au prealable créer a partir du cd de la carte mere.
verifie aussi que le cavalier qui active et desactive le controleur sata soit sur enabled.
a plus
  • 1 month later...
salut jacquot
j'ai un pote qui a exactement le meme probleme , j'ai regardé sur son cdrom mais il y a plusieur fichiers et pilotes et je ne sais pas lequel mettre dans la disquette
dans le fichier sata j'ai un fichier GUI plus d'autre trucs
dans le fichier GUI j'ai un fichier diskettes , installsataraid.exe , sata_c.exe , sata_e.exe
dans le fichier diskette j'ai disk1 , disk2
que mettre dans la diskette parmi tout ca
merci
