orgoz Posté(e) 19 mars 2004 Posté(e) 19 mars 2004 Salut tous, voila j'ai voulu changer de carte mere et de proco donc je me suis acheté une P4C800-E DLX avec un p4 2.6C mais après montage l'écran ne s'allume pas et le pc tourne dans le vide...pas de bip, rien ! Donc du coup j'ai testé sans le processeur et ca fait exactement la meme chose. Vous avez une idée du probleme ou alors c'est juste que le processeur est mort ? Merci Citer
simon13 Posté(e) 19 mars 2004 Posté(e) 19 mars 2004 peu de chances que le processeur soit mort. vérifie la carte vidéo, sur un autre PC si possible. vérifie la ram, idem enleve la pile de la carte mere, fais un clear cmos. reverifie la config jumper de la carte et rebalance. donne nous aussi ta config complete : alim, disque, carte video, ram, ect ect Citer
orgoz Posté(e) 20 mars 2004 Auteur Posté(e) 20 mars 2004 Merci pour la réponse :) je commence par vous donner la config complete, je ferais d'autres tests comme tu le proposes plus tard. Asus P4C800-E DLX P4 2.6C MSI GF4 TI4200 (fonctionne parfaitement avec une MSI KT3 Ultra2) Alim Enermax 350W RAM 256Mo noname (fonctionne parfaitement avec une MSI KT3 Ultra2) HDD 120Go Maxtor + 60Go Seagate Je crois que j'ai fait le tour. Et encore merci Citer
billy Posté(e) 20 mars 2004 Posté(e) 20 mars 2004 Salut T'es sur que la carte Graphique est bien enfichée dans le Slot AGP ? sinon enlève la et remet la en place, j'ai déja eu ce genre de problème, Le PC qui ne bip pas et qui ne boot pas. @+ Billy Citer
orgoz Posté(e) 20 mars 2004 Auteur Posté(e) 20 mars 2004 Bon en fait avec les CM Asus, il y a le Vocal Post la et il me dit System Failed CPU test donc en gros j'ai plus qu'a aller tester le CPU autre part et le renvoyer si ca marche pas...je l'ai acheté chez materiel.net j'espere qu'il font pas trop chier pour les retours... Citer
tafan Posté(e) 21 mars 2004 Posté(e) 21 mars 2004 Il se peut aussi , si tu n'as pas changé ton install sur ton HDD de WIN XP , que ton install ne soit plus valide ( a cause du materiel ) et que tu soit obligé de réinstallé XP . J'ai déja eu un probleme similaire , et j'ai été obligé de refaire une installation complete, pouratant , je n'avais sur le HDD que WIN XP brut , sans aucun pilotes , mais comme j'avais fait cette install sur un autre PC , ça ne voulais pas du tout démarrer ... Citer
Eagleib Posté(e) 21 mars 2004 Posté(e) 21 mars 2004 Il se peut aussi , si tu n'as pas changé ton install sur ton HDD de WIN XP , que ton install ne soit plus valide ( a cause du materiel ) et que tu soit obligé de réinstallé XP .J'ai déja eu un probleme similaire , et j'ai été obligé de refaire une installation complete, pouratant , je n'avais sur le HDD que WIN XP brut , sans aucun pilotes , mais comme j'avais fait cette install sur un autre PC , ça ne voulais pas du tout démarrer ... oui mais si ca demarre pas du tout c'est pas le hdd Citer
