ventilo de carte graphique toujours blocké???
bien le bonjour :coolspot: avez vous un petit truc pour empecher mon ventilo
de carte graphique de se bloquer tout les 2 semaines :voila: :voila:
MERCI :respect:
                            MERCI  :respect:
comment tu veux dire bloqué ?il n'y a pas de poussière sur le ventilo ?? :voila:
désoler pour le manque précision il bloque surement a cause de la poussiere
mais sa devient chian c a toute les deux semaine ....
chu pas mal taner de le defaire........... :fume:
c un ventilo de g force mx 440...
un plus gros reglerait peu etre le probleme....
et je nais meme po fini mon ordi ...donc il na pas de ventilo qui fait rentrer la
poussiere juste un ventirad et ventilo d'alimentation.... :respect:
Devrait enlever la poussière.
Autrement Tu peux acheter un autre refroidisseur pour ta carte graphique. Sur rue -montgallet.
je reste au québec ...va faloir que je commande par la poste y a pas grand magasin dans mon coin :D
pas de probleme pour enlever la poussiere mais a toute les deux semaine sa devient ch....
Alors ça ne vient pas de la poussière. Si ça revient toutes les deux semaines.
Situe doit commander en ligne, comment chez ldlc.
As-tu essayé avec un coton tige bien de partout?
oui a plusieur reprise et je vais le refaire encore et encore......
il tourne et deux semaine apres il tourne plus... :dingue:
apres l'avoir nettoyer il tourne comme un neuf ....mais pas pour longtemp. :voila:
je vais pas passer tout mon temps a le nettoyer :voila: :voila:
:respect:
Ah mon avis, ton ventilateur est endommagée (certainement due à la poussière)
Le mieux serait carrément de changer de ventilateur.
Billy
MERCI
c se que je commence a croire :yais:
:cool: avez vous une marque a me sugerer :dingue: :dingue:
:heu: pas trop cher :heu:
:respect:
Maintenant que tu ne plus rien à perdre de ton ventilateurs. Essayer de passer un coup de compresseur :voila: pour le remettre dans l'axe (c'est peut-être ça).
OK :yais:
petite question a part ... comment on fait pour mettre le texte en couleur
MERCI
Salut a toi pour se qui concerne ton vantilo va chez micrbytes
a cette adresse du net ( www.microbytes.com ) a ce moment tu va avoir toute les adresses qu'il te faut a bientot :yais: :applaudir2:
