Probleme Asus V9280SuperFas chip GeForce4 Ti4200 A
:/ Beh, chui un peu deg . Jai ma petite GeForce4 MX 420 toute pourrie et un bo jour, je décide d'économiser pour m'acheter une Geforce 4 Ti 4200 (le reve à l'époque ^^) Je cherche la marque la plus performante et un bo jour de juin 2003 je commande ma carte à plus de 200 euros ... Toutes les critiques les disent, c'est un monstre ! bon, j'install donc ma carte, je suis tout content et tout va bien pdt 1 semaine et la les ennuis commancent . Des bugs de dératés . Vous avez jamais vu ca -> erreurs systèmes parfois. Je reinstall donc ma MX et tout remarche. Javais pourtant bien mis mes drivers à zero et ma Carte mère et assez récente (plus jeune ke la ti). Alors ca menerve, car, jusque ce jour, personne n'a reussi à me regler ce probleme !!! SVP AIDEZ MOI, G PA FOUTU 200 EUROS A LA POUBELLE !! QUELLES SONT LES SOURCES DE CE PROBLEME ? COMMENT Y REMEDIER !!!!!! AIDEZ MOI !!!! :( :o :non: :??: :eek: :decoiff: :voila:
essayes avec les derniers pilotes disponibles sur nvidia.com
tu as quoi comme CM / processeur ? Il y a peut etre une incompatiblité et/ou mise à jour du bios nécessaire
La cm je c pa mais elle a entre 1 et 2 ans, g un p4@ 2.55Ghz sinon on ma parlé du reglage du voltage... jaimerais plus d eprecision, si je vous envoi des screens de bugs que cela ma fait, vous pourriez men dire davantage, voir dianostiquer cette foutu erreur de merde...
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell Computer Corporation Dimension 8250
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 530 MHz
Bande passante 4243 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual RDRAM
Largeur du bus 16 bits
Horloge réelle 530 MHz (DDR)
Horloge effective 1061 MHz
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit http://www.dell.com
Télécharger le BIOS http://support.dell.com
Je c, g un dell mais voila les infos sur ma CM, nox le processeur :
Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2519 MHz (4.75 x 530)
Alias du CPU Northwood, A80532
CPU Stepping C1
Vitesse d'horloge originelle 2533 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 82 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 103 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU
CPU nº1 6 %
Mon bios :
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Phoenix
Date du BIOS système 10/22/02
Date du BIOS vidéo 08/16/02
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
