Bonjour
J'envisage de remettre mon pc à niveau avec un P IV à 2.8 GHz ou 3 Ghz... mais léger soucis sur la carte mère : connaissez-vous la différence entre le chipset 865 PE et le 875 P ? A part le prix bien sûr...
Sur le net, je n'ai trouvé qu'un comparatif qui dit que c'est kif kif sauf le prix, alors pourquoi mmm ?
Des infos sur le sujet ?
La différence principale se situe sur le support du PAT officiellement sur le 875P, le PAT est un systeme qui améliorre la gestion de la RAM, mais les gain sont de l'ordre de 3%. Sachant que certain fabricant de carte mere a base de 865PE integre une fonction équyivalente au PAT dans leur BIOS. L'interet du 875P est minime.
Je te conseille pour ma part la MSI 865PE NEO2 PFS (si possible en version platinum)
Oui, effectivement les chipsets nForce 2 Ultra 400 sont un succès mais pour Intel, il y a le i875P (qui vient avec la carte-mere): Intel D875PBZ c'est une des meuilleures cartes-meres, quand tu fais le Memory Read (Test) Avec un P4 3.0GHz HT 800FSB et avec 512Mb Dual Channel DDR400 (800MHz Effective) c'est la deuxième meuilleur motherboard de tout le Test, elle fait: 4880Mb/sec (4.88Gb/sec) moi j'en fait que 2960Mb/sec ou encore 2.96Gb/sec) ce qui est pas mal mais toi tu ferais presque le double avec ça!...
Ce sont mes conseils. (J'irais plus vers un i875P comme chipset) ;)
