Bonjour à tous!
Voilà j'ai bien peur d'avoir abimé ma CG Gecube Radeon 9600XT suite à une mauvaise manip': Elle est restée (l'agp dans le bios) sur 100Mhtz environ 15mn le temps que je m'apercoive du pbm (jeux qui plantent de suite ), que je teste différents paramêtres du panneau de config' ATI , pour finalement comprendre que j'avais enlevé la fréquence de l'AGP de sa position "normale" .
Depuis:
-Lag à repetition(Chuis vert!) et plantage sur certains jeux là où il n'y en avait pas avant (Chuis dég'!!).
-"Bruit" bizarre des circuits en charge .
-Moniteur qui couine aux changement de résolutions .
Je crois que cette fréquence peut s'augmenter d'habitude mais là 100 pour 66 j'ai peur que ca soit un poil trop!
A moins que ce soit le port AGP qui en ai pris un coup....
Je sais plus trop en fait
Merci d'avance à tous!
Ma config:
Barton 2500@1830
Gigabyte GA-7N400Pro2
1Go RAM NoName DualChannel
120Go SATA Maxtor
Je peux te conseiller d'enlever ta CG et de la remettre, pt cela changera de quoi...
Sinon réinstaller les Drivers, mais s'assurer de bien enlever les pécédents...
Pt la faire echanger, dire aux mesieurs de ou tu l'a acheté que tu ne faisais que jouer a un jeu trop gourmand aux graphiques trop hauts et que d'un coup toute cette chose est arrivé...
??? k ???
Salut et merci pour ta réponse!
Ben j'ai réinstal les drivers et c bon! :dingue:
Reste le léger chuitement de la carte en charge mé bon je crois ke ca le faisait déjà avant donc pas de parano!
Merci encore!
