voila mon problème c'est que je n'arrive pas a faire fonctionner le son en 5.1
la seul chose qui fonction c'est la sortie F.L/F.R
esqu'il me faut un logiciel qui fait pas partie des utilitaire
et en plus la sortie usb av du boitier fonctionne pas pourtant le branchement et bien fait
et j'ai un poin ? rouge
Via PCI to USB Enhanced Host Controller
et en dernier je voudrais brancher le micro et casque a l'av du boitier mes la j'ai un petit problème au niveau du branchement sur la carte mère
Sys d'exploitation Me
@+ :hello: :hello:
bonjour,
de jacquot à petit rat,
modele de carte son.? STOP...
modele de haut parleur.? STOP...
modele de boitier.? STOP...
cela fait 11 mots, vous me devez 11 euros, merci d'avance. stop..
votre devouez serviteur, Jacquot dit Jakez en Breizh.
:frenchy: :frenchy: :frenchy: :frenchy: :frenchy: :frenchy:
a+
PS : accepte les avantages en nature uniquement des blondes. :coolspot:
salut
as tu bien installe les drivers de ta carte mere? ca c'est pour l'usb.
pour le 5.1, va dans pano de config puis son et peripherique audio, dans parametres des hauts parleus, tu choisis avancés et dans le menu deroulant, tu choisis le 5.1. c'est comme ca sous Xp. je n'ai jamais fonctionne sous Me donc, je ne suis pas sur. mais ca doit etre sensiblement pareil.
ciao et tiens moi au courant
carte son integrer Ac 97 audio
boitier advance
haut parleur
je voudrais installer n'importe les quel ce que je veut c'est que sa fonctionne avec des hp et un casque et micro :fume:
En géneral avec les cartes son intégré, quand tu mets casque et micro en facade tu perds un HP derriere et le micro derriere !!
Je te conseille de prendre une vrai carte son du genre SB Live ! Pour le casque en facade tu prends des Hauts Parleurs avec prise casque !
