Après avoir désactiver le démarrage de "optimizer" dans msconfig, je me suite aperçu au redémarrage que le bios m'indique que mon cpu est de type inconu en 1600+ alors que j'ai un athlon XP 2400+ d'origine. Quelqu'un aurait il la solution pour remédier à ce problème? Je n'ai rien vu dans mon bios pour modifier ce paramètre.
Merci à tous.
Bonne journée.
tu as un amd mobile???
ca pourrais etre l utilitaire qui gere la puissance du proc ds les proc quoi que....
ton fsb est bien a 133 mhz et non en 100???
en ouvrant systeme du menu panneau de configuration est ce qu'il t'indique que tu est a 2.0ghz ou a 1.4ghz.
car si tu voit 1.4ghz c'est que tes reglage bios ont ete modifier alors tu devra aller dans le bios et faire un load bios setting pour corriger la situation.
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Mon FSB est bien à 133 mhz d'après aida, ce paramètre était déjà à cette valeur avant mon incident. J'ai un pc de bureau.
je suis allé dans l'onglet système et la fréquence indiquée est bien 1,4 ghz. Mes réglages ont été modifiés, mais par quoi?
Comment dois je faire pour un load bios setting?
Merci pour votre aide, c'est sympa.
Je débute dans l'optimisation de mon pc, je n'y connnais donc pas grand chose.
A +
Quel est la marque de ta carte mere ?
Regarde dans le manuel, fait un clear CMOS. Pour remettre tout a plat !!!
Le FSB devrait apparaitre a 100 ? Juste une question es-tu sur que c'est le FSB que tu as vu ? Et non la frequence de la memoire ?
Bonjour à tous,
Le problème est résolu. la 1° chose que je suis allé voir en allumant mon pc est le dossier système du panneau de config. Tout est revenu à la normale. J'ai bien un athlon XP2400+. Aida me le confirme. A part le fait d'avoir coupé électriquement mon pc, je ne vois pas d'autres explication. Ce n'est pas faute de l'avoir redémarré mainte et mainte fois hier.
Il me reste encore 2 petits choses qui clochent, je vais aller les soumettre dans une rubrique appropriée.
Un grand merci à ceux qui m'ont apporté leur aide.
Bonne journée.
A +
Merlin
