:voila: c'est pas que je ne m'y interresse pas (au contraire) mais je ne comprend pas bien tous ce que vous dîtes pour l'overclocker
il y a mon frere qui m'explique mais je comprend pas alors please aidez moi!
meme en lisant tous ce que je peut je ne comprend pas
Il était une fois dans le bios un onglet appellé cpu ... :frenchy:
La frequence d'un processeur est divisée en 2 parties, le fsb et le coef multiplicateur
comme son nom l'indique quand tu multiplie les 2 valeurs ben tu trouve la fréquence de ton proco
un 2500+ est condancé a 1800 mghz ce qui permet de dire que 1800/200 ( fsb ) = coef multiplicateur
voila :hello:
lovercloking comme son nom lindique sur du SURFREQUENCAGE, c à dire tu depasse les normes indique sur ton proco exemple 2500+ barton = 1800mhz environ ben si tu le fou en 2800+ ( vers le 2ghz ) t est surfrequencé ( oula le francais :D ) et donc tu overcloke :p
ensuite les bons overcloker descend leur coef et augmente leur fsb ( pour gagner sur la bande passante et non dans les mhz... enfin si aussi... ) ensuite on synchronise le fsb du proco avec la ram, on augmente un peux le voltage au cas ou si ca plante, et voila :D ta une bonne config :D
hésite pas à poser des questions si tu veux bien overcloker sans prendre de risques
non il ne faut rien demonter sauf si tu changes de ventirad ou de pate thermique mais pour overclocker un proc il ne faut rien demonter :biere:
Merci les gars de toute façon je n'aurai pas de probleme pour demonter l'ordi a force de le nettoyer...
paske 8 ventilos sa fait mal a l'unité centrale et au oreille
enfin bon je vais esayer de comprendre
.il ne faut pas des logiciels spéciaux comme pour ma carte grafique genre powerstrip?
a oui et puis vous pensez que y'aurait besoin de + de ventilos ou de mettre du watercooling(le prob c'est que pour le watercooling je suis vraiment inexperimenté car jamais vu un seul de ce matos et donc je ne sais pas du tout comment sa marche
quand tu overcloque logiquement ( normale quoi lol ) ta temperture augmente, et nous les overclokeur on aime pas ca, alors ben moi jsuis pas contre pour un bon watercooling externe pas trop chere ( corsair 170€ sur rue du commerce... ) disons que ca fait pas de bruit et c pas mal...
voila voila
si les hautes températures c'est bon l'hiver :frenchy:
Après pas de risque en overcloking, faut arreter de répandre cette légende :zarb:
Il suffit de ne pas y aller trop fort avec le voltage c'est tout :frenchy:
ben meme si tu met 2.3V sur un cpu ça grille pas je confirme
exact avec un bon watercooling ou frigocase un cpu encaisse les 2.3V mais c'est deja enorme comme tension :dingue:
Le prob c'est que je ne sait pas installer le watercooling :??:
Et puis c'est quoi la limite d'overclocking pour un 2500+ avec une nf7-s et 2x512 ddr pc3200 en dual channel?
bon refroidissement ne veux pas forcement dire WC
ET C PAS LA PEINE D'ECRIRE EN MAJUSCULE JE SAIS LIRE
sa fait 50 x que je l'ecris!!
sinon j'ai 3 ventilos 80*80 (1en haut +2 derriere)
1 seul de 120*120 (sur le coté gauche quand on est en face de la machine)
donc je pense que c'est bon mais sa fait le bruit d'un aspirateur!!
comme le dit fallken l'overclocking n'est pas une science exacte il y a des bonnes et des moins bonnes series de proc...est ce que tu as le stepping de ton proc?
