Fred0 Posté(e) 22 mai 2004 Posté(e) 22 mai 2004 Salut à tous :biere: Je suppose que qqun a déjà eu le problème ici... J'ai fait une recherche mais j'ai pas trouvé. J'vous explique : Config : AMD Athlon XP 2400+ Asus A7N8X-X 256 Mo DDR (PC3200) de marque PSC je pense..ms bon je connais pas. D'origine le processeur est à 15*133 = 2000 Mhz J'arrive à monter le FSB à 145 (2180 Mhz) mais apres qd je redemarre il me dit "the system was not correctly shut down and now working in safe mode speed please press del to bios set up table to set correct cpu speed." Est-ce que le processeur est bloqué ? Ou y a-t-il moyen d'éviter ce message ? Merci Fred Citer
RP1700 Posté(e) 22 mai 2004 Posté(e) 22 mai 2004 Ben il suffit de faire ce qu'il te dis : tu vas dans le bios en appuyant sur suppr (ou del) et tu changes le FSB pour le remettre à défaut :voila: Si il te met ce message c'est que tu es allé trop loin dans tes réglages Citer
Fred0 Posté(e) 22 mai 2004 Auteur Posté(e) 22 mai 2004 Ah ouais désolé j'oubliais :frenchy: : J'voudrais passer en 10*200 ou en 11*200... Citer
Fred0 Posté(e) 22 mai 2004 Auteur Posté(e) 22 mai 2004 Pourquoi donc ? Ca revient à la meme chose... Puis y'a des personnes qui y arrivent, pq pas moi :( ? Citer
RP1700 Posté(e) 22 mai 2004 Posté(e) 22 mai 2004 Tout d'abord car la carte mère risque de mal supporter une telle fréquence (normalement c'est 166 MHz maxi une A7N8X). Ensuite parceque ton processeur risque de ne pas aimer (et ce même si tu diminue le coefficient multiplicateur, car tu lui demandes quand même 70 MHz de FSB en plus) Citer
Fred0 Posté(e) 22 mai 2004 Auteur Posté(e) 22 mai 2004 Le max de l'A7N8X c'est 400 (200/266/333/400) et j'veux le mettre en 10*200 ou 5*400 c'est la meme chose... Citer
RP1700 Posté(e) 22 mai 2004 Posté(e) 22 mai 2004 Euh le max c'est plutôt 333 non ? Car elle supporte les barton et les barton c'est 333. Enfin je suis pas sûr à 100% mais je crois bien Citer
Undertaker Posté(e) 23 mai 2004 Posté(e) 23 mai 2004 si elle prend le 400...mais suis pas sur que le proc lui les prenne....celui que j ais eu s arretais a 149.... Citer
mike59 Posté(e) 23 mai 2004 Posté(e) 23 mai 2004 la a7n8x accepte officiellement le fsb 400 depuis la rev 2 car elle est equipee du nforce 2 400 comme la a7n8x-x :biere: sinon pour fredo;pour connaitre le fsb max accepté par ton proc>tu baisses ton coef genre 7 ou 8 et tu essaye de monter ton fsb petit à petit et quand c'est pas stable tu augmentes un peu le vcore...une fois que tu auras trouver ton fsb max tu pourras réaugmenter ton coef tant que c'est stable mais surtout surveille bien tes temperatures et testes toujours sa stabilité pour etre sûr :biere: Si tu veux de progs pour tester la stabilité c'est ici que ça se passe Citer
gravier Posté(e) 31 mai 2004 Posté(e) 31 mai 2004 Il ne faut pas oublier que lorsqu’on augment le FSB on augmente aussi la fréquence du bus PCI/AGP, il est très dangereux surtout pour les disques durs de dépasser les 40Mhz. La majorité des PC sont instable dés les 38Mhz. Sur certaines cartes mère on peut fixer la fréquence du bus PCI à 33Mhz (AGP 66Mhz). En clair si le PC ne redémarre pas après avoir augmenté le FSB, c’est pour les raisons suivantes : - Le Processeur ne support pas l’augmentation de la fréquence, problème que l’on peut résoudre en réduisant le cœfficient multiplicateur (Si ce dernier n’est pas bloqué) ou, plus dangereux en augmentant le Vcore. - La mémoire ne supporte pas le FSB, comme ta mémoire est de la PC3200 (DDR400) tu ne devrais pas, à priori, avoir de souci de ce coté là. - La carte mère ne supporte pas le FSB. - Augmentation trop importante du bus PCI/AGP. Citer
batay1957 Posté(e) 1 juin 2004 Posté(e) 1 juin 2004 Pourquoi donc ? Ca revient à la meme chose... Puis y'a des personnes qui y arrivent, pq pas moi salut, :frenchy: oc lier à des matériels pas à la personne :coolspot: a+ :biere: Citer
Fred0 Posté(e) 1 juin 2004 Auteur Posté(e) 1 juin 2004 Je sais mais ils ont exactement le même matos :voila: J'vais essayer de voir coté fréquences PCI/AGP... Merci :) Citer
