cyberman Posté(e) 1 juin 2004 Posté(e) 1 juin 2004 Salut à tous! J'ai overclocké mon Athlon 2600+ (1913 Mh) a 2266 Mhz avec le ventilo d'origine amd et ca amrche seulemnt ca commence a chauffer. De plus, g overclocké ma CG FX5600 256 Mo. Le problème c que ca commence a chauffer pour le procco et la CG est tres chaude. Que me conseillez-vous comme bons ventilos et pour la Cg et pour le procco?(si possible silencieux) G une Asus A7N8X Deuxe Rev. 2.00 Merci bien. Citer
Gordon freeman Posté(e) 3 juin 2004 Posté(e) 3 juin 2004 ben soit tu baisse ton o/c soit t'achete des 120*120 mm sans marques que tu installe en découpant ta tole de boitier avec une cisaille voila! Citer
mike59 Posté(e) 3 juin 2004 Posté(e) 3 juin 2004 salut cyberman! pour ton proc si tu veux baisser la temperature tu n'as pas trop le choix il faut remplacer le ventirad d'origine pour un plus performant comme les sp-97 couplés à un bon ventilateur ou un zalman 7000-cu ou encore un silent boost :yais: et pour ta carte graphique il faut lui mettre un zalman hp80 + le ventilo de 80 vendu separement car il est assez performant et surement plus silencieux que celui d'origine :heu: en plus de ça il faut comme le dit gordon une bonne circulation d'air dans le boitier grace à des ventilos de 80 ou 120 mm placés de maniere à ce qu'un flux d'air "frais" refroidisse tes composants (l'ideal est un ventilo en façade qui aspire de l'air vers ton boitier et un autre au moins à l'arriere qui extrait l'air chaud) :biere: Citer
