je veux ventiler ma tour en rajoutant des petits ventilos ! quel ventilo ?
bon volume d air deplacé
pas trop bruyant
pas cher
merci
les cooler master avec del bleu sont sympas,le Thermaltake Fireball Fan ou bien le Noiseblocker UltraSilentFan S1 80mm Bleu ???? ou autres, je suis tout ouie !
ou Noiseblocker UltraSilentFan S2 80mm Bleu (version OEM)
Noiseblocker UltraSilentFan S3 80mm Bleu (version boîte)
Noiseblocker UltraSilentFan SE2 92mm Bleu (version OEM)
ou meme
Enermax UC-12FAB 120 mm à vitesse ajustable + grille
Textorm ventilateur 120mm pour boîtier (avec sonde)
je ne sais quoi choisir !!!!
je change aussi mon alim par une fortron 350 W
Faut voir un peu la place que tu as dans ta tour. Tu dois perforer? As tu la place?
Aussi, en as tu vraiment besoin?
Quoi qu'il en soit, je te conseille un petit controleur genre zalman (le MFC1 a une chouette bouille...) sur lequel tu branches des 80x80... Ces ventillos ont un bon débit et ne sont pas trop bruyants (tout ca en fonction de leur puissance bien sur).
J'en ai rajouté deux sur le coté de ma tour (1.5W) et j'ai gagné presque 20°C... Mais j'ai du bricoller...
:voila:
je n ai pas peur de bricoler et oui c est necessaire mon cpu est a 55°.
pour le Rhéobus je le branche sur l alim avec une prise type lecteur cd, puis je branche les ventilos sur le Rhéobus ? Il n y a aucun reglage et aucun risque pour le materiel ?
il se met sur les emplacements cd ?
mon ventilo du cpu est bruyant , un conseil ?
mon processeur est un barton 2800+ qui risque d etre o/c , mais je ne veux pas d un nouveau rad . :biere:
Tout à fait... Pas de risque pour le matos déjà présent. Ce ne sont pas les ventillos qui bouffent beaucoup, mais attention à l'allim... je dis ca sans savoir ce que tu as comme allim et comme matos dans ta tour. Qq watt pas ci d'autre par là, et on arrive vite à saturation. Mais bon... j'imagine que tu n'as pas du 150W non plus.
Fais attention d'acheter des ventillo avec un petit connecteur... comme si tu allais les brancher sur ta MB. Ce sont ces connecteurs qui sont utiliser pour brancher tes ventillos sur le controleur...
je n ai pas une 150W mais une 180W :frenchy: Je la change pour une fortron 350W
Fais attention d'acheter des ventillo avec une prise d'allimentation pareille à celle branchée sur la MB.
je n ai pas compris ?
Il y a deux sortes de connecteur. Ceux que tu branches directement sur l'allimentation et ceux que tu branches sur la carte mère ou sur un controleur. Choisi des ventillos munis de ces derniers.
ha ok, merci j ai compris :biere: .
tu me conseilles quoi comme ventilo ?
j ai tendance a bien aimé les cooler master avec del bleu car ils sont puissants et 25 db.
le rheobus est effectif sur une plage de 0 à 12 Volts ?
les ventilateurs du commerce sont des 5 ou 12 V ? Des 12 V , il me semble!
Les ventilos a brancher en 5 V sont ceux branchés sur les 2 prises avec un interrupteur ! Si je les met en 5V ils tourneront moins vites ,c est la seul difference avec le 12 V !? Et avec les 12V et les potentiometres , je regle la vitesse des 4 autres ventilos .
les ventilos sont des 12V genralement. pour le rheobus, c'est bien d'en avoir un qui fait 0 à 12.
je te conseille pour le ventilos soit un papst soit le noiseblocker S2.
ciao
J'oubliais, les textorm sont tres bien aussi. mais les ventilos que je te cite la, sont surtout repute silencieux et non pas tunning. tout depend de ce que tu veux. pour le tunning, cooler master, c'est tres bien.
ciao
Ton papst a un tres mauvais debit d air !
et en ce qui concerne le noiseblocker , tu me conseilles lequel sur ldlc.com ?
quelle est la difference entre la version boite et OEM ?
Le S2 mais je ne sais pas trop lequel, apres tout depend du debit d'air.
version boite, c'est que tu as la totale, enveloppe dans un bel emballage et avec sa petite boite toute mignonne mais on s'en fout. c'est plus cher aussi.
la version OEM (Original Equipment Manufacturer) c'est l produit tout seul, ce qui nous interesse quoi. c'est moins cher. sans hesitation, prends le OEM souvent appele aussi bulk.
voila
ciao
Posté(e) (modifié)
et comme bon ventilateur silencieux pour mon barton 2800+ ??????
Je le souhaite sans rad , merci.
je cherche aussi un ventilo 80*80 mais tres plat (2 cm) !!! qui en connait un ?
a mon avis les Cooler Master TLF-R82 (ceux avec des dels et qui ne coutent que 7€ avec un volume d air deplacé de 31 et 25db) me parraisent les mieux rapport qualité prix. Bien que je vais certainement acheter des noiseblocker S2 ,S3,ou S4 ? qui sait ? Je met aussi un rheobus .
Modifié par gorgorgueu
en ce qui concerne le Zalman ZM-MFC1 - Rhéobus vu sur ldlc, quelqu un sait ce qui est fourni avec ?
ha merci :biere:
le probleme c est qu il y a trop de ventilo !!! et ils sont tous differents mais si complementaire ......
quel est le meilleur noiseblocker ? Je passe ma commande le 20 juin.
