J'ai un graveur Plextor 712A avec le firmware 1.02
J'utilise néro 6.3...., jusqu'à 6.3.1.15
Lorsque je grave un DVD-R (de différentes marques), le graveur n'arrive pas à fermer la session : impossible d'effectuer la fonction disc-at-once !
Quelqu'un a-t-il de réelles informations sur le sujet ?
Merci d'avance
  zandi a dit :
Je me rappelle qu'elle n'était pas supportée par tous les graveurs de CD.
Pour les DVD ce serait TRES gênant, mais ça reste une piste ...
  DataWolf a dit :
  zandi a dit :
Merci pour ta réponse.
Mais d'après la doc technique du graveur, cette fonction "disc-at-once" est reconnue pour les DVD-r ainsi que pour les DVD+R
Peut-être as-tu installé Plextools ?
Dans ce cas, tu devrais aller voir si le problème est lié à ton matériel. Plextools interroge ton graveur et détectera le bug s'il y en a un. Il est d'ailleurs possible que tu ais activé une fonction spéciale qui empêcherait l'utilisation du DAO, si tu as trifouillé dans Plextools.
Si tout est OK dans ce logiciel, alors il y a gros à parier que Nero est mal installé. Il te faudra peut-être désinstaller, vérifier que tout a disparu dans le registre à l'aide d'un utilitaire comme JV16, puis réinstaller.
Essayes de mettre à jour le f/w de ton graveur, la version 1.3 est dispo
Après avoir tester mon graveur sur un autre PC, j'ai constaté que celui-ci fonctionnait parfaitement !
Donc, j'ai formaté le mien et il a gravé 4 DVD sur 5 ! (je n'ai plus installé Plextools)
Au 5ème, il m'a annoncé la même erreur !
Est-ce la qualité du média ????
Merci pour le tuyau du firmware, je viens de le changer.
Dans quelques DVD, je t'informerai !
Merci
slt
pour le prob disc at once cela m ai deja arrivé plusieur fois avec nero, mais lorsque je visionne le dvd il est entier ( j ai bien mon menu + film )
jusqu a la fin, je n ai jamais su pk il me faisais cela par periode tjrs avec les meme media :heu:
et hop sans rien faire cela fonctionne correctement donc ????
verifie ton dvd sur ton lecteur et vois si tu as tout ...
je ne fais meme plus attention a cette erreur :frenchy:
Denix
