lartige1 Posté(e) 21 juin 2004 Posté(e) 21 juin 2004 Bonjour à tous. Je viens de faire une analyse avec pc wizard 2004. Je possede de la memoire DDR-SDRAM 2700 (333Mhz), 2 barettes de 256Mo. Or si l'on regarde aprés analyse sur "informations chipset", on voit : " Type : DDR-SDRAM PC2700 Fréquence : 167 MHz " Est-ce normal, je voudrais savoir à quelle vitesse tourne ma memoire et s'il n'y a pas de probleme.. Je joint le log complet ci dessous. Merci bcp.@+ Informations générales : DIMM 1 (RAS 0, RAS 1) : 256 (Single Bank) - DIMM, SDRAM DIMM 2 (RAS 2, RAS 3) : 256 (Single Bank) - DIMM, SDRAM DIMM 3 : Vide Informations Contrôleur Mémoire : Contrôleur mémoire : ECC, DIMM, SDRAM Nombre de connecteurs : 3 Taille maximum des modules : 1000 Mo Taille maximum mémoire : 3000 Mo Vitesses supportées : 70ns, 60ns, 50ns Tensions supportées : 3.3v Détection d'erreur : 64-bit ECC Correction d'erreur : Single Bit Entrelacement actuel/supporté : Indéterminé/Indéterminé Informations Chipset : Type : DDR-SDRAM PC2700 Fréquence : 167 MHz FSB/DRAM Multiplicateur : 4/5x Channels : Single ECC Diagnostic : Non CAS Latency (tCL) : 2.5 clocks RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks RAS Precharge (tRP) : 3 clocks Cycle Time (tRAS) : 7 clocks DRAM Idle Timer : 16 clocks Informations EEPROM (DIMM 1) : Fabricant : Indéterminé Part Number : Numéro de série : Type : DDR-SDRAM PC2700 (166 MHz) Taille : 256 Mo (1 rows, 4 banks) Module Buffered : Non Module Registered : Non Largeur : 64 bits Correction d'erreur : No Max. Burst Length : 8 Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh Citer
beaufkiller Posté(e) 21 juin 2004 Posté(e) 21 juin 2004 C'est tout à fait normal. La fréquence qu'il te donne, c'est celle du fsb, faut multiplier par 2 (ce qui donne??? ;) ) Après, me demande pas pourquoi, je serai incapable de te le dire... Citer
Jakez Posté(e) 21 juin 2004 Posté(e) 21 juin 2004 bonjour, tes résultats sont tout a fait normal, c'est une ddr donc, Double Date Rate, et dedans il il y a le mot Double, donc tu double ta frequence de base c'est a dire 166 et des poussiere *2 soit : 333 Mhz. voila a+ Citer
vier Posté(e) 21 juin 2004 Posté(e) 21 juin 2004 Comme cela a été dit les modules DDR ne sont de vrai 333 ou 400, ce sont des modules mémoires qui sont équivalents à ces fréquences je m'explique, la DDR permet d'envoyer deux intsructions par cycle d'horloge, ce qui fait 2*200 ou 2*166 équivalent à 400 ou 333 si la barette n'envoyer qu'une information par cycle, c'est comme le bus du P4 qui permet d'envoyer 4 mots par cycle d'horloge avec un bus en 4*200 (=800) Citer
beaufkiller Posté(e) 21 juin 2004 Posté(e) 21 juin 2004 vier a dit : c'est comme le bus du P4 qui permet d'envoyer 4 mots par cycle d'horloge avec un bus en 4*200 (=800) et le dual ddr, non?? Si je suis la logique, ça double la bande passante en remplissant les 2 barettes en meme temps, c'est ça ou je suis complètement à côté de la plaque? (ce systeme de fonctionnement est totalement issu de mon imagination... mais je n'ai pas peur d'avoir honte...) Citer
lartige1 Posté(e) 21 juin 2004 Auteur Posté(e) 21 juin 2004 Merci pour ttes ces infos. J'en apprends de jour en jour.. @+ Citer
vier Posté(e) 21 juin 2004 Posté(e) 21 juin 2004 Le dual channel et non dual DDR, permet de doubler la bande passante en remplissant en paralelle les barettes mémoires ce qui peut s'appliquer à tout type de mémoire !!! Citer
beaufkiller Posté(e) 21 juin 2004 Posté(e) 21 juin 2004 Oooops :marteau: Vivi, dual channel je voulais dire... M'enfin, je m'étais pas trompé sur le principe, ça fait plaisir :) Citer
trebor Posté(e) 21 juin 2004 Posté(e) 21 juin 2004 salut j'en profite, vu que le sujet est ouvert pour vous parler de mon ptit problème. j'ai une CM asus A7N8X-x un athlon 2600+ et une barrette ddr 512 400Mz HZ 166. Suite à la lecture de ce sujet, je suis passé à 200Mhz, mais voila que le systéme plante. help. :( comment puis-je tester la memoire? merci Citer
chito Posté(e) 22 juin 2004 Posté(e) 22 juin 2004 c'est normal trebor tu as un procs qui fonctionne en fsb (front side bus) 166 donc ta ram se bride à 166. si tu avais un 3200+ barton, là, tu pourrais exploiter ta ram à 100% car le 3200+ a un fsb de 200. cependant, en desynchronisant, tu pourrais utiliser ta ram à 200. voila petite precision pour la ddr. le ddr permet d'ecrire et de lire en meme temps. tandis que la sdram de l'epoque permettait seulement de lire ou d'ecrire mais pas les deux en meme temps. ciao la compagnie Citer
trebor Posté(e) 22 juin 2004 Posté(e) 22 juin 2004 merci pour cette precision. :yais: et que vivent les forums Citer
chito Posté(e) 22 juin 2004 Posté(e) 22 juin 2004 trebor tu peux passer ton fsb à 180 sans aucun probleme. c'est de l'overcloocking. c'est stable, ca chauffe un peu plus mais au lieu d'avoir un 2600+ ca fera que tu as un 2800+. teste la stabilite à 180 puis monte jusqu'à 182. je ne t'incite pas à le faire, c'est juste une information. moi, c'est ce que j'ai fait. je l'ai pousse à 180, ca tient parfaitement. à 182, ca plante dans far cry. mais je ne sais pas si ca vient de la ram ou du procs ou meme de la carte graphique. en ram, j'ai de la 2700 donc c'est chaud. dans ton cas, si ca plante, ca ne viendra pas de la ram. ciao man Citer
simon13 Posté(e) 23 juin 2004 Posté(e) 23 juin 2004 vier a dit : Le dual channel et non dual DDR, permet de doubler la bande passante en remplissant en paralelle les barettes mémoires ce qui peut s'appliquer à tout type de mémoire !!! oui enfin doubler la bande passante c'est un bien grand mot. le dual channel est juste entre 5 et 7% plus rapide que le single channel. encore une belle escroquerie marketting ! Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 23 juin 2004 Posté(e) 23 juin 2004 simon13 a dit : vier a dit : Le dual channel et non dual DDR, permet de doubler la bande passante en remplissant en paralelle les barettes mémoires ce qui peut s'appliquer à tout type de mémoire !!! oui enfin doubler la bande passante c'est un bien grand mot. le dual channel est juste entre 5 et 7% plus rapide que le single channel. encore une belle escroquerie marketting ! La bande passante est doublée, et si les performances ne double pas c'est parceque le processeurs ne ce sert pas de toute la BP. Citer
beaufkiller Posté(e) 23 juin 2004 Posté(e) 23 juin 2004 PeGGaaSuSS a dit : simon13 a dit : vier a dit : Le dual channel et non dual DDR, permet de doubler la bande passante en remplissant en paralelle les barettes mémoires ce qui peut s'appliquer à tout type de mémoire !!! oui enfin doubler la bande passante c'est un bien grand mot. le dual channel est juste entre 5 et 7% plus rapide que le single channel. encore une belle escroquerie marketting ! La bande passante est doublée, et si les performances ne double pas c'est parceque le processeurs ne ce sert pas de toute la BP. En gros, ça veut dire que ce ne sera que vraiment efficace quand nos processeurs atteindront une cadence de 10Ghz.... Heuuu... C'est vrai qu'on en a fait tout un plat, pour pas grand chose finalement... En plus, si je ne m'abuse, ça doit complètement couper l'évolutivité, on ne doit pas pouvoir ajouter de ram, non? Rajouter une 3e barette fait perdre le dual channel ou je me trompe? (m'enfin je vois pas comment ça pourrait marcher avec 3 barettes...) Citer
