salut a tous, j'utilise dvd shrink version 3.1, mon probleme est que tous les dvd que je grave marche impeccable sauf sur les dernier chapitres qui bloques saute et s'arretent :eek: et sela sur tous les dvd copier :??: est-ce que c'est arrivé a quelqu'un d'autre ?? et si oui avez-vous trouvé la solution ??
merci par avance
pascal ;)
saut,
problème connu qui peut avoir plusieurs sources :
-vitesse de gravure trop rapide
-incompatibilité des dvdr avec le graveur
pour le reste, il faudrait connaitre la marque du graveur et la marque des dvdr utilisé ainsi que le log. de gravure...
a+
merci pour la reponse rapide j'ai un graveur generique compatible DVD-R DVD+R DVD-RW DVD+RW X4
j'utilise de dvd datawrite DVD-R X4 rouge
pour le gravage des dvix pas de problemes tous fonctionne impec, les donné aussi, il n'y a que sur les dvd copier que ca bug :/
pour le log de gravure il s'agit de nero 6 :heu:
merci
bon, ça ne me dis pas si les datawrite sont compatibles avec ce graveur mais essayes de le graver à la vitesse de 2x et regarde si tu as la dernière version de nero et si ça ne marche pas prends une autre marque de dvdr
a+
  rockr1 a dit :
merci par avance
pascal  ;)
Ah OK, compris : les dvd copiés ! :roll:
  DataWolf a dit :
  rockr1 a dit :
merci par avance
pascal  ;)
dvd copiés et alors ou est le probleme ? :frenchy:
Ne cherche pas, j'ai eu le même problème. Les Datawrite rouges sont fabriqués par Princo (regarde avec DVD Info Pro), ce qui signifie que c'est du très bas de gamme. Les films sur DVD copiés se bloquaient vers la fin, quand aux DVD de données ils devenaient illisibles après plusieurs lectures. J'en avais acheté un spindle de 25 et ils sont tous partis à la poubelle... :mmm:
  user a dit :
  DataWolf a dit :
  rockr1 a dit :
merci par avance
pascal  ;)
Le problème ? Quand je lis "DVD copier" j'entends "DVD copieur" !
