MANUBANDIT Posté(e) 25 juin 2004 Posté(e) 25 juin 2004 bonjour a chaque demarrage de mon pc il se coupe et redemarre ensuite je trouve qu'il met du temps pour afficher mon anti virus dans la fenetre de demarrage je precise que j'essaye d'overckloquer mon pc depuis un certain temps et que des que je modifie le fsb c'est le meme symptome mais la ça le fait avec les coefs normaux les températures son normale d'autant que c'est au demarrage que ça arrive. si quelqu'un a une idée. d'avance merci http://signaturesperso.site.voila.fr/manubarteam.gi ma config: process 2600barton/carte mere msi kt6 v lsr/memoire 2x512(3200)/alim 400w/carte graphique ati power color 9600 pro 256mhz/os windows xp pro/ Citer
beaufkiller Posté(e) 25 juin 2004 Posté(e) 25 juin 2004 C'est normal. En cas d'overclocking, ton processeur n'est pas forcément capable de tenir la cadence comme ça. Donc le PC est instable. Il faut que tu augmentes (tout doucement) ton vcore. Mais attention, qui dit tension plus importante, dit que ça chauffe!!! T'as intérêt à avoir un bon refroidissement. Sinon, oublie... Je décline toute responsabilité en cas de cramage du proc... Citer
Richard Posté(e) 25 juin 2004 Posté(e) 25 juin 2004 mais la ça le fait avec les coefs normaux Barrettes de RAM merdiques, peut-être. Baisse les timings mémoire DDram pour voir si tout rentre dans l'ordre. :biere: Citer
beaufkiller Posté(e) 25 juin 2004 Posté(e) 25 juin 2004 mais la ça le fait avec les coefs normaux Barrettes de RAM merdiques, peut-être. Baisse les timings mémoire DDram pour voir si tout rentre dans l'ordre. :biere: Ah vi, j'avais po fait gaffe.. :marteau: Fais un chtit memtest aussi... Faudrait po que ta ram soit out :/ Citer
chito Posté(e) 25 juin 2004 Posté(e) 25 juin 2004 +1 pour la ram. ils en ont peut etre pris un coup. tu as fais quoi comme overcloking? fsb ou coef multiplicateur? ou les deux? donne nous aussi le vcore du cpu et de la ram Citer
MANUBANDIT Posté(e) 25 juin 2004 Auteur Posté(e) 25 juin 2004 bonjour j'ai juste fait le fsb j'ai essayé le coef multi mais toujour en prennant soint d'obtenir la meme valeur 1918+ou- sur les 2 barrettes j'en ai une no name et une corsair valu les deux en 3200 d'autre par ,je peu tout parrametrer pour les bvarrettes mais je llaisse tout en auto car je n'y connais rien si quelqu'un pouvais me faire un topo ce serait sympa je vais essayer d'enlever l'ancienne barette qui ne pouvais pas faire grand chose popur l'overclock et je dis quoi a+ Citer
MANUBANDIT Posté(e) 25 juin 2004 Auteur Posté(e) 25 juin 2004 re bonjour je donne les détails pour ceux qui voudrais m'aider a regler ma sdram dans le bios system performance (fast,turbo,ultra) configure sdram timing by (user,spd) sdram fréquency (266,333,400,auto) sdram cas#latency (1.5,2,2.5,3,auto) row precharge time (2,3,4,5,auto) ras pulse width (6,7,8,9,auto) ras to cas delay (2,3,4,5,auto) write recovery cycle (1t,2t) bank inter leave (2way,4way,disabled) sdram burst length (8qw,4qw) sdram 1t command (enabled,disabled) fast r 2 r turnaround (enabled,disabled) je précise que j'ai 2 barettes mémoire 512 une noname et une corsair value en ce moment j'ai enlevé la noname pour des essai d' oc ma config: process 2600barton/carte mere msi kt6 v lsr/memoire 2x512(3200)/alim 400w/carte graphique ati power color 9600 pro 256mhz/os windows xp pro/ d'avance merci a ceux qui voudrons bien se prendre la tete pour mon probleme Citer
