c'est mieux quand les 2 sont identiques mais il arrive souvent qu'avec 2 barrettes de meme frequences et à timings equivalents ça fonctionne parfaitement :yais:
  mike59 a dit :
j'ai lu qqpart que ca marche toujours, mais aux specifications de la barette la plus basse, ce qui parait normal.
en gros, il est erroné de penser que le système plante en pensant qu'il peut distribuer la bande passante sur 2 barettes performantes si ça n'est pas le cas.
(c'est pas d'la merde, le nforce2!)
  • 2 weeks later...
salut,
si l'on met qu'une seule barette, est ce que cela peut poser un pb ??
merci de vos reponses ;)
j'y pige rien du tout a ce dual channel !!! :decoiff:
  skudx a dit :
salut,
dual channel, 2 barettes minimum.
il faut physiquement plusieurs barettes pour distribuer la bande passante mémoire et ainsi l'augmenter.
le dual channel, c'est deux barettes, c'est pas une.
le dual, c'est une option que tu peux utiliser comme ne pas utiliser.
c'est comme un turbo sur une voiture. la voiture marche sans comme elle marche avec.
  chito a dit :
:non:
le dual c'est 2 barettes ou 3.
par exemple 2*256 ou 512+2*256
la comparaison avec le turbo est moyenne... pouir avoir roulé avec une tdi dont le turbo était cassé, je pense que la différence est énorme :frenchy:
l'utilisation du dual channel est lié à la position physique des barettes de ram sur les slot mémoires.
par exemple, si tu utilises les slots 1&2, tu n'utilises pas le dual.
si tu utilises les slot 2&3, tu utilises le dual, et d'ailleurs au boot le bios te mets un message du genre "512 Mb DUAL CHANNEL"
voilà..
j'espère que ça répond à ta question.
oui ça repond a peu pres a ma question, par contre lorsque tu dit que c'est 2+1, je ne saisi pas bien car il me semble que j'ai 4 slot en tout...
donc, ça doit etre dans mon cas, 2+2 ou 1+1 non ?
  skudx a dit :
correct.
pour ta carte c'est soit 1+1
soit 2+2
1+2 ne marche pas!
note : il faut utiliser les slots bleus en premier.
ok, merci ;)
j'ai en ma possession, une carte 512 Mo (celle monté actuellement sur mon PC) mais j'en ai une autre de 256 Mo, est ce que je peux la monter sans risque ?
  skudx a dit :
ok, merci ;)
tu peux la monter sans aucun risque.
tu n'auras pas de dual channel!
au pire tu auras des instabilités systemes...
ASUS impose (recommande) des rams de même Cas Latency, et on comprend bien pourquoi.
