fbicia Posté(e) 3 juillet 2004 Posté(e) 3 juillet 2004 quand je branche un casque sur la prise jack en face avant du lecteur dvd ou du graveur, je n'ai pas de son: a quoi cela peut-il etre du? :dingue: merci d'avance :biere: Citer
Axtrane Posté(e) 3 juillet 2004 Posté(e) 3 juillet 2004 En écoutant quoi ? la prise casque d'un lecteur ne sert que dans l'utilisation d'un cd audio, pour le reste, ça sert strictement à rien, je me demande même pourquoi ça existe encore sur une majorité de lecteurs/graveurs. Citer
fbicia Posté(e) 3 juillet 2004 Auteur Posté(e) 3 juillet 2004 justement, ca ne marche pas pour un cd audio! :coolspot: et pourquoi ca ne marcherait pas pour un cd jeu ou un dvd? :/ des idees :??: Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 3 juillet 2004 Posté(e) 3 juillet 2004 Tu a relié le cable 3 pins du lecteur CD vers t'a carte son ? Citer
fbicia Posté(e) 3 juillet 2004 Auteur Posté(e) 3 juillet 2004 c'est une config usine, chipset pour le son, lecteur dvd + graveur tels quels... il serait possible que ce ne soit pas fait? :zarb: Citer
David.G Posté(e) 3 juillet 2004 Posté(e) 3 juillet 2004 fbicia a dit : c'est une config usine, chipset pour le son, lecteur dvd + graveur tels quels...il serait possible que ce ne soit pas fait? :zarb: Si tu peux, ouvre le boitier et vérifie qu'un cable (assez fin) relis ton lecteur à ta carte mère @+ ;) Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 3 juillet 2004 Posté(e) 3 juillet 2004 fbicia a dit : c'est une config usine, chipset pour le son, lecteur dvd + graveur tels quels...il serait possible que ce ne soit pas fait? :zarb: C'est quasi certains, mais bon faut dire que c'est la seul utilité de ce cable, donc... Citer
Jakez Posté(e) 3 juillet 2004 Posté(e) 3 juillet 2004 bonsoir, le cable reliant l'arriere du lecteur a la carte son n'a strictement rien a voir avec le fait quelle n'est pas de son avec le jack de la face avant de son lecteur le lecteur gere de façon autonome le son audio, le cas le plus probable et que le petit ampli audio que tu a dans le lecteur soit h.s a+ Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 3 juillet 2004 Posté(e) 3 juillet 2004 jacquot a dit : bonsoir, le cable reliant l'arriere du lecteur a la carte son n'a strictement rien a voir avec le fait quelle n'est pas de son avec le jack de la face avant de son lecteur le lecteur gere de façon autonome le son audio, le cas le plus probable et que le petit ampli audio que tu a dans le lecteur soit h.s a+ OK j'etait pas sur, donc le cable est la uniquement pour écouter un CD sur les enceintes relié a la carte son, mais sans avoir a démarrer un systeme. Citer
Homer Posté(e) 3 juillet 2004 Posté(e) 3 juillet 2004 PeGGaaSuSS a dit : OK j'etait pas sur, donc le cable est la uniquement pour écouter un CD sur les enceintes relié a la carte son, mais sans avoir a démarrer un systeme. Bonsoir à tous, Si tu tournes sous XP, ce cable audio ne sert plus à rien car windows gère le flux audio par les tresses IDE des lecteurs. Pour ma part, je les ai enlevés et ça fonctionne parfaitement. Ce cable est juste utile si tu travailles avec un OS antérieur à XP. @+ Homer Citer
David.G Posté(e) 3 juillet 2004 Posté(e) 3 juillet 2004 jacquot a dit : le lecteur gere de façon autonome le son audio, le cas le plus probable et que le petit ampli audio que tu a dans le lecteur soit h.s Bon bah le mien aussi est HS alors :( Citer
starjoin Posté(e) 3 juillet 2004 Posté(e) 3 juillet 2004 Moi j'ai pas de prise casque :frenchy: Citer
fbicia Posté(e) 4 juillet 2004 Auteur Posté(e) 4 juillet 2004 l'ampli hs, j'y crois pas, car j'ai le pb sur les 2 lecteurs, mais je ne dis pas que c'st pas ca! :non: je regarderais quand meme si ce cable entre chaque lecteur est bien relie a ma carte mere (oui mais a quel endroit dois-je le mettre? :dingue: ), car je suis sous me... pour jacquot: a quoi il servirait ce cable alors.!? :biere: Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 4 juillet 2004 Posté(e) 4 juillet 2004 Homer a dit : PeGGaaSuSS a dit : OK j'etait pas sur, donc le cable est la uniquement pour écouter un CD sur les enceintes relié a la carte son, mais sans avoir a démarrer un systeme. Bonsoir à tous, Si tu tournes sous XP, ce cable audio ne sert plus à rien car windows gère le flux audio par les tresses IDE des lecteurs. Pour ma part, je les ai enlevés et ça fonctionne parfaitement. Ce cable est juste utile si tu travailles avec un OS antérieur à XP. @+ Homer XP ou n'importe quel O.S... L'interet c'est de pouvoir se servir du lecteur CD sans O.S. Citer
