kamen Posté(e) 6 juillet 2004 Posté(e) 6 juillet 2004 bon je ve tout reformuler a fond donc va falloir suivre alors un pote djo config: athlon 1.1 ghz a eu un prob avec son pc le pc demarre plus bref la merde il vient chez moi avec son ordi il met son pross dans l´ordi d´un autre pote mon autre pote ce alban config: athlon 2ghz donc djo met son pross pete dans le pc de alban sa ne fonctionne pas pas grave on remet le 2ghz dans le pc de alban paffe on a une erreur hardware monitor qui s´affiche on va dans le bios onglet hardware monitor et plus de hardware monitor le bios na pas ete flasher donc on ne sais pas comment faire des fois windows nous propose le mode sans echec et il redemarre et a nouveau sa plante le probleme c'est l'ordi a alban l'ordi a djo est foutu on s'en fou donc merci merci de vos reponse ce cool les mec help me please ! !!! Citer
batay1957 Posté(e) 6 juillet 2004 Posté(e) 6 juillet 2004 bonsoir, :frenchy: as ty deja faire clear mos de ta cm sinon je pense que tu es affaire à un processeur tueur de carte mere :/ a+ :biere: Citer
chito Posté(e) 6 juillet 2004 Posté(e) 6 juillet 2004 +1 avec batay. petite information, tu aurais du mettre ton post dans materiel et non dans overclocking mais bon, c'est pas grave. Citer
simon13 Posté(e) 7 juillet 2004 Posté(e) 7 juillet 2004 bon je ve tout reformuler a fond donc va falloir suivre alors un pote djo config: athlon 1.1 ghz a eu un prob avec son pc le pc demarre plus bref la merde il vient chez moi avec son ordi il met son pross dans l´ordi d´un autre pote mon autre pote ce alban config: athlon 2ghz donc djo met son pross pete dans le pc de alban sa ne fonctionne pas pas grave on remet le 2ghz dans le pc de alban paffe on a une erreur hardware monitor qui s´affiche on va dans le bios onglet hardware monitor et plus de hardware monitor le bios na pas ete flasher donc on ne sais pas comment faire des fois windows nous propose le mode sans echec et il redemarre et a nouveau sa plante le probleme c'est l'ordi a alban l'ordi a djo est foutu on s'en fou donc merci merci de vos reponse ce cool les mec help me please ! !!! si windows demarre c'est donc que ça marche à 99,9% moi ce qui m'étonne le plus c'est que la carte mère qui monte à 2 Ghz accepte le proc à 1 Ghz... vous avez vérifié toutes les specs avant de jouer les apprentis sorcier ? tu peux mettre du vin dans ta bagnole, mais rien ne dis que la voiture roulera. Citer
vier Posté(e) 8 juillet 2004 Posté(e) 8 juillet 2004 Cela vient probablement d'un probleme de FSB, fait un clear CMOS, puis remet les paramètres Citer
simon13 Posté(e) 9 juillet 2004 Posté(e) 9 juillet 2004 ma foi, vu la bande de fleches, autant conseiller une opération à coeur ouvert à un boucher. Citer
