seinfeld Posté(e) 6 juillet 2004 Posté(e) 6 juillet 2004 Bonjour, je viens de m'appercevoir que ma carte graphique, une ati radeon 9000, dans propriete carte video, onglet SMARTGART, set AGP speed est sur off. Quand je le met sur 4x et redemarre le pc, agp revient sur off. Voici toutes les infos: Bios Carte mere maj Carte mere Biostar M7NCD Derniers drivers ATI installé (6.14.10.6451) Dans le bios tout est bien reglé pour que agp marche J'ai meme tenté avec les drivers omega,mais rien a faire. Alors avec sandra j'ai vu que il est indiqué dans la partie AGP, max data transfer rate 4x, mais que FAst-Writes Enabled et Side Band Enabled sont sur NO. J'ai alors trouvé la solution mettre a jour les drivers nvidia de ma carte mere, soit la version 4.24 (http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_4.24) La est le probleme. L'installation commence,mais une fois les fichiers d'installe sur mon hdd, l icone nvidia apparait puis disparait. L installation ne se fait pas Je pense que cela reglerais mon probleme Quelqu'un a t il deja eu ce prb? MErci de votre aide Citer
chito Posté(e) 6 juillet 2004 Posté(e) 6 juillet 2004 il ne faut pas installer de drivers nvidia. ta carte graphique est une ati alors, il faut installer le ati catalyst je ne sais plus combien. regarde sur clubic.com ou touslesdrivers.com pour trouver le bon drivers pour ta carte graphique. sinon, tu as regle dans le bios le port agp? Citer
seinfeld Posté(e) 6 juillet 2004 Auteur Posté(e) 6 juillet 2004 ce sont les derniers drivers catalys de ati. Je fais refernece a la carte mere, nvidia. http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_4.24 Citer
chito Posté(e) 6 juillet 2004 Posté(e) 6 juillet 2004 je ne connais pas du tout ta carte mere. c'est un chipset nforce? en tout cas, c'est pas normal qu'il y ait le logo nvidia Citer
Axtrane Posté(e) 6 juillet 2004 Posté(e) 6 juillet 2004 Caractéristiques :AMD Athlon™ XP up to 3200+ - nFORCE2 - 2xDDR - AGP(8X)/5xPCI - Udma 133 - 4xUSB 2.0 - audio - lan Connais pas non plus, mais ça pas l'air mal Citer
seinfeld Posté(e) 6 juillet 2004 Auteur Posté(e) 6 juillet 2004 chipset nforce oui, d'ou la moise a jour sur http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_4.24 Citer
chito Posté(e) 6 juillet 2004 Posté(e) 6 juillet 2004 là, je sais plus tu le dernier bios de ta carte mere? si tu as tous les bons drivers et que ca marche pas, je ne sais vraiment pas. desole :??: Citer
Axtrane Posté(e) 6 juillet 2004 Posté(e) 6 juillet 2004 Est ce que tu pourrais nous confirmer le problème avec aida32 ? en complement de sandra, juste pour voir, certains drivers ont une interpretation plus que douteuse........ Citer
seinfeld Posté(e) 7 juillet 2004 Auteur Posté(e) 7 juillet 2004 Aida 32 donne ceci: Version AGP: 2.00 Etat AGP: Désactivé Vitesse AGP gerees par ce system: 1x,2x,4x,8x Vitesse AGP actuelle: 1X Citer
simon13 Posté(e) 7 juillet 2004 Posté(e) 7 juillet 2004 Aida 32 donne ceci: Version AGP: 2.00 Etat AGP: Désactivé Vitesse AGP gerees par ce system: 1x,2x,4x,8x Vitesse AGP actuelle: 1X visiblement tu as un pepin avec la carte mère. en résumé tu n'arrives pas à installer les drivers de base! faut pas espérer utiliser le pc normalement après ça. installe absolument une release de driver qui s'installe correctement jusqu'au bout, pour la carte mère ET pour la carte graphique. Citer
chito Posté(e) 7 juillet 2004 Posté(e) 7 juillet 2004 aie, ca pue ce qui est marque dans aida. ta carte mere a surement un probleme comme le dit simon. dans le bios, VGA CARD DISPLAY est sur pci ou agp? tu peux aussi regle dans le bios la vitesse de l'agp, l'as tu fait? sinon, j'ai du mal à voir :??: Citer
seinfeld Posté(e) 7 juillet 2004 Auteur Posté(e) 7 juillet 2004 Si vous avez raison et c'est la cm qui a un probleme. Comment expliquer alors que les drivers refusent de s installer? Comment un prb de hardware empecherait il l installation de software, de driver en particulier? Citer
simon13 Posté(e) 7 juillet 2004 Posté(e) 7 juillet 2004 Si vous avez raison et c'est la cm qui a un probleme. Comment expliquer alors que les drivers refusent de s installer? Comment un prb de hardware empecherait il l installation de software, de driver en particulier? moi je me demanderai plutôt le contraire. comment un soft pourrait s'installer correctement sur un hardware deffectueux! si il est impossible d'installer un software officiel, c'est qd même le signe d'un hardware qui a un pb! Citer
seinfeld Posté(e) 7 juillet 2004 Auteur Posté(e) 7 juillet 2004 j epeux bien sur me tromper mais je croyais que l installation de driver consistait a la mise a jours de fichiers et de chnagement dans la base de registre. Les changement s appliquant alors logiquement apres le reboot. Donc que le materiel soit endomage ou pas je ne vois pas comment cela peut empecher l installation de driver? J essaye juste de comprendre car la je suis a bout de solution :) Citer
simon13 Posté(e) 7 juillet 2004 Posté(e) 7 juillet 2004 j epeux bien sur me tromper mais je croyais que l installation de driver consistait a la mise a jours de fichiers et de chnagement dans la base de registre.Les changement s appliquant alors logiquement apres le reboot. Donc que le materiel soit endomage ou pas je ne vois pas comment cela peut empecher l installation de driver? J essaye juste de comprendre car la je suis a bout de solution :) ton cas est effectivement particulier, mais tout indique un bug carte ou une incompatibilité carte / drivers. dans tous les cas, c'est vers ton constucteur de carte mère que tu dois te tourner et lui poser la question : pourquoi l'install des derniers drivers ne fonctionennt pas ? cas 1 : c'est connu, et tu auras un patch cas 2 : c'est inconnu et tu es le seul à avoir ce prob, et c'est donc un prob matériel. Citer
seinfeld Posté(e) 9 juillet 2004 Auteur Posté(e) 9 juillet 2004 C'est fait. Etant a bout de toutes les options possibles j'ai tout formaté et tout installé a nouveau. Tout marche nikel. Allez comprendre pourquoi? :) Citer
simon13 Posté(e) 9 juillet 2004 Posté(e) 9 juillet 2004 C'est fait. Etant a bout de toutes les options possibles j'ai tout formaté et tout installé a nouveau. Tout marche nikel. Allez comprendre pourquoi? :) eh bien voilà! faut pas avoir peur d'une reinstall... surtout lorsque le systeme est bien crade, apres install de tonnes de cochonneries, qui ne se desinstallent que partiellement. Citer
