TDOM Posté(e) 7 juillet 2004 Posté(e) 7 juillet 2004 Bsr, j'ai une grosse galère avec un pc qui refuse de démarrer. Au départ, il ne reconnait pas le DD, et il bloque. Impossible de partir sur disquette au cd, j'ai un message "failed"... Bref, pour éliminer un problème de proc, je voudrais savoir si le fait d'être reconnu au démarrage à savoir inscription "CPU PIII 866mhz" puis de faire le décompte mémoire suffit pour conclure qu'il fonctionne ??? Merci Citer
chito Posté(e) 8 juillet 2004 Posté(e) 8 juillet 2004 salut tout d'abord, t'es pas oblige de poster trois fois le meme message, ca pollue le forum. certains radicaux ne vont pas aimer et vont t'insulter je pense alors attends toi à te faire lincher. sinon, pour ton probleme, oui il fonctionne. le message failed veut dire que tu as mal branché le floppy ou que ce dernier est mort. pour partir du cd, as tu verifie dans le bios que le boot devait de faire à partir du cdrom avant le floppy? sinon, c'est normal qu'il te mette failed. tiens nous au courant sans le faire trois fois :niarf: Citer
simon13 Posté(e) 8 juillet 2004 Posté(e) 8 juillet 2004 Bsr, j'ai une grosse galère avec un pc qui refuse de démarrer. Au départ, il ne reconnait pas le DD, et il bloque. Impossible de partir sur disquette au cd, j'ai un message "failed"... Bref, pour éliminer un problème de proc, je voudrais savoir si le fait d'être reconnu au démarrage à savoir inscription "CPU PIII 866mhz" puis de faire le décompte mémoire suffit pour conclure qu'il fonctionne ???Merci cpu+carte mère+ram+video OK. pas de boot possible sur ton PC car aucun périphérique reconnu bootable, pour x raisons. floppy mal branché ou disquette ds lecteur non bootable disque dur absent, mal branché, HS ou non bootable cd rom absent, mal branché, hs ou non bootable (voir bios) ect ect. en tout cas le principal fonctionne sinon tu n'aurais pas de "beep" au démarrage ni d'affichage sur ton écran. Citer
