warning! CPU has been changed
salut les gars
le pc de mon pére affiche (sous dos avant lancement de win xp family) ce message:
warning! CPU has been changed. or CPU ratio changed fail please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit.
il suffit de faire F1 et le win ce lance normalement, pourtant sous win dans systéme il est bien reconnue comme: CPU 2,60 Ghz celeron 6,5*400
le pb c'est que j'ai etait dans le setup mais je ne sais pas quoi faire (je tient pas au le planter) que puis je faire SVP.
merci d'avance à toutes les personne qui pourront me filer de l'aide.
dans le setup il y à un endroit ou c'est marquer:
fréquency/voltage control
auto detect PCI/DIMM CLK [enabled]
spread spectrum [disabled]
CPU clock [100 Mhz] (je peut pas le montée plus de 132Mhz)
si vous pourriez me filer de l'aide car mon pére et handicapé et le pc et sont seul plaisir
merci d'avance
Il faut que tu aille dans Frequency/Voltage Control
Puis si tu dit qu' il a un Celeron 2.6Ghz ou 2600Mhz
il faut que le FSB soit a : 100.
Ensuite tu fait save and exit setup puis tu dit yes.
Soit dit en passant 400Mhz est multiplier en 4 en réaliter c' est 100mhz
---- 26x100Mhz = 2600mhz
salut à tous
Heavy Intel Celeron, je te remerci c'est bien ce qu'il fallait faire :yais: , par contre pour la pile je comprend pas il à à peine 6 mois le pc, enfin si sa ce repéte je la changerais.
merci à tous pour votre aide et vos conseils :ange:
bye les amis
