On peut mettre de la DDR 2700 avec un Athlon 3000+
peut t on mettre de la DDR 2700 avec un Athlon 3000+ ?
car je souhaite changé de processeur mais pas assez de sous pour la ram.
J'ai pour le moment :
XP 1800 sur carte mère ECS K7S5A
768 go de ram DDR 2700
GeForce 4 Ti 4200 128mo DDR
Je souhaite être prêt (au mieux pour accepter pas a fond c'est sur) pour HL² et Doom 3.
Quel(s) élement(s) doit être changé(s) en priorité?(me dites pas tout :) )
Merci d'avance
en desynchro ca doit se faire par contre sa risque de pas etre terrible :/
sinon pense aussi a mettre des sous de cote pour la carte graph.....
edit
pourquoi prendre un 3000+ alors que tu pourrais prendre un 2500+ et puis l/C au 3200
edit 2
zut ta carte doit etre terrible en o/c dommage..
oki merci
Je peux mettre un 2400 max sur ma carte mere.
Un 2400 ca s'overclock bien? ma carte mere ne le permet pas je crois, sauf si je mets un bios non officiel!!! ca vaut le coup seulement si quelqu'un me certifie qu'un 2400 o/c bien.
J'ai un ventilo Arctic-Cooling Copper Silent 2
merci
  Presidents a dit :
768 mo de ram DDR 2700
éléments prioritaires :
1) carte graphique (pour le niveau de détail dans les jeux)
2 ) cpu (pour la résolution)
pour la ram, HL2 et Doom 3 devraient se contenter de 512 mo, donc pas de problème ;-)
+1 pour mougo
à ta place, je changerai d'abord de carte graphique puisque le jeu est ta priorite.
ensuite, je changerai de carte mere (asrock K7S8X qui coute 30 euros et qui permet de mettre un plus gros procs) puis de procs.
si il te reste des sous, tu prends de la ram.
cependant, le 3000+ fonctionne en pc2700. il existe aussi le 3000+fsb400 mais faut pas prendre celui ci si tu as de la 2700. de plus, ce dernier chauffe beaucoup.
sinon, si tu prends un 2500+ pour le mettre en 3200+, il faut imperativement de la ram 3200.
ciao man
merci à tous
Donc avec une
ASRock K7S8X XE (SiS 746FX) + Athlon 3000+ ca marche avec ma DDR 2700?
bon ben je vais faire ca; La carte video je verrais ca plus tard
vous confirmez?
