TripleX137 Posté(e) 24 juillet 2004 Posté(e) 24 juillet 2004 (Exusez s'il y a des fautes de francais, je suis anglophone!) Salut, je voulais O/C ma 9800PRO et je voulais savoir a quel frequence devrais-je la mettre? presentement , c'est au default : 378/337 Jusqu'au quel max je peut aller sans abimer ma carte ou la rendre instable? merci de votre aide.. Citer
chito Posté(e) 24 juillet 2004 Posté(e) 24 juillet 2004 tu o/c de 10% et tu testes en lancant un jeu qui demande beaucoup de ressources ou un bench genre 3DMark. si ca reste stable et que ca ne freeze pas, tu peux essayer de monter petit à petit et tu retestes Citer
mysql_connect Posté(e) 24 juillet 2004 Posté(e) 24 juillet 2004 tu o/c de 10% et tu testes en lancant un jeu qui demande beaucoup de ressources ou un bench genre 3DMark. si ca reste stable et que ca ne freeze pas, tu peux essayer de monter petit à petit et tu retestes +1 De toute façon avec les derniers drivers ATi tu ne risques pas grand chose, si les valeurs sont trop élevées la fonction VPU Recover devrait résoudre le problème (en théorie, jamais testé). Citer
mike59 Posté(e) 24 juillet 2004 Posté(e) 24 juillet 2004 salut! pour connaitre ses frequences max telecharge ati tool,il y a un test qui te permet de connaitre le max de ta carte graphique :biere: Citer
KooKLooK Posté(e) 24 juillet 2004 Posté(e) 24 juillet 2004 PS: ce qui était arrivé chez toi... (le restart automatique) est peut-etre à cause de ton power supply et que ta 9800PRO consomme trop de Watts et ton power supply reste sans énergie et là ça shut-down & restart... possible? de combien est ton alimentation 350Watts?? Je ne sais pas bien combien nécessite une 9800PRO :??: Mais peut-etre que c'est le cas de tes shut down Imprévu ainsi que tes restarts... Ben teste 3DMark01 SE et dès que tu vois 1 seul Artifact ou (des artifacts) baisse ton overclocking mais comme dit rMike59 (utilises ATItool) (il y a une nouvelle version bien faite de ce programme) qui teste ton overcloking...! Je te l'avais bien dis pourtant ! Citer
