alex1997 Posté(e) 30 juillet 2004 Posté(e) 30 juillet 2004 Voilà j'ai un énorme problème ... ca fais 1 mois que j'ai changer de carte mère et de processeurs, je l'ai monter tous seul et ca marchais bien ... sauf que au démarrage, j'allumais l'ordi et il se reteignais en 2 seconde, je le faisais 2 /3 fois et hop il est lancé (donc déjà ca viens d'ou ca ? c'est grave ?) Ensuite, je viens tout a leure de redemarer mon pc et la mon clavier et souris USB ne MARCHENT plus du tout, ils s'active au début dans le BIOS, mais apres, juste avant le chargeent de xp pro, plus rien du tout tout seteind et j'arrive sur le bureau sans clavier ni souris, même mon imprimante et graveur externe ne sont plus reconnuent (usb aussi). Ca me met dans l'embarra car je voudrais bien tout sauvergarder pour format, mais si je peux pas graver c galere !!!! merci d'avance pour vos reponses P.S. j'ai reussis a brancher un clavier et une souris de matusalème et ca ca marche bien !!! bizarre !!! Alex Citer
Tintwo Posté(e) 30 juillet 2004 Posté(e) 30 juillet 2004 heu...je sais pas si ta carte mere est défectueuse.. bon avant d'être aussi pessimiste essaye ceci : verifie tous les branchements internes (nappes, alimentation) et vérifie aussi si de la poussière ne s'est pas infiltrée dans les slots PCI, tu démontes tu souffles un bon coup SANS POSTILLONER :non: ou alors tu utilises une bombonne spéciales a air comprimé et tu remontes.... les petits grains de poussière causes parfois des merdes si on fait pas gaffe :/ mais aussi par pure curiosité.. c'est quoi le modèle de ta carte mere et ton proc ? pis la config tant qu'on y est... ca nous aidera a te répondre aussi si aucun périphérique n'est défectueux ! j'espere que ca t'aidera ;) Citer
KaMiKaSe Posté(e) 30 juillet 2004 Posté(e) 30 juillet 2004 Tu as un pb de configuration, drivers avec tes ports USB. Surement un conflit avec les parametres de ton ancienne carte mère. Utilises donc ton vieux clavier et vielle souris pour formater puis faire une réinstallation propre. Normalment il devrait ne plus y avoir de problemes ensuite. Bon courage! Citer
Tintwo Posté(e) 30 juillet 2004 Posté(e) 30 juillet 2004 heu... avec xp a priori ya pas de prob.. au démarage de windows il change les parametre de config si des périphérique ont changé donc c'est bizare qu'il y ai un conflit pareil.. enfin.. piste a suivre aussi. Citer
alex1997 Posté(e) 30 juillet 2004 Auteur Posté(e) 30 juillet 2004 Carte mère : ABIT nguru KV8 PRO Proc : AMD athlon 64bit 3000+ Ram : 768 DDR 400mhz DD : 80 go Carte graph : radeon 9800 pro Pour ce qui est du proc (si ca viens de lui) le ventilo c celui d'amd, donc certifié ... j'éspère ! G également 4 ventilo dans la tour !!! 1 deriere, 1 en facade, et 2 sur l'avant ... peut etre ca surcharge l'alim qui elle est à 460W P.S. je n'ai jamais mis les drivers à jours ... je ne les aient jamais trouvé, j'ai pas osé aussi ! Citer
KaMiKaSe Posté(e) 30 juillet 2004 Posté(e) 30 juillet 2004 OK drivers... La page qui te concerne est là Sinon je pense que tu devrais installer notemment: Via4in1 Abit Uguru v2.0.2.1 et ptete ca Et ton alimentation, no soucy 460W c'est largement suffisant, tu peux rajouter encore kelkes durs et des néons :coolspot: Citer
alex1997 Posté(e) 30 juillet 2004 Auteur Posté(e) 30 juillet 2004 merci, mais ca ne change tjours pas mes problemes d'USB ... Citer
Undertaker Posté(e) 30 juillet 2004 Posté(e) 30 juillet 2004 et ds gestionnaire de periph tu as quoi devant usb?? Citer
