Salut, je compte acheter un lecteur microdia 9 en 1 (usb 2.0) pour lire mes cartes SD de mon appareil photo. Est ce que je peux envoyer des données de l'ordi vers mes cartes grace a ce lecteur?? donc est ce comme un disk dur externe ou une clé usb??
merci
oui, tu peux sans probs inscrire et effacer des données et t'en servir sur tous tes pc :)
la seule restriction et de faire gaffe au formatage... il vaut mieux formater ces cartes dans l'appareil photo qui t'inscris un dossier propriétaire...
pour le reste c'est comme un DD externe :)
le problème du formatage est que ta carte devrait être en fat 16 et que window va la mettre en fat 32 et de ce fait, illisible sur ton APN
je crois que c'est ça, si je me trompes les autres vont corriger
de toutes façons, j'ai toujours le dossier propriètaire de l'APN (DCIM) sur la carte et j'inscris et éffaces des données (en dehors de ce dossier) au fur et à mesure sans aucun probs et celà tous les jours donc ....
a+
regarde, j'ai le meme chose chez nous, avec mon appareil digitiale et mon mp3 personnelle....les deux je les controle de mon ordi sans aucun probleme et la difference entre formattage et effacer, c'est que effacer ca prends plus de temps , et si tu utilise suelement des piles, tu vas en perdre plus que de formatter en 2 secondes...
voila! :applaudir2:
:hello:
