Config jumper sur carte mere pc portable
Bonjour je viens d installer 256 Mo de RAM(deux barettes de 128 Mo) sur un portable (celeron 333 chip 82440 BX/ZX) mais a ma grande deception seulement 128 Mo sont utilisés(lire 2 fois 64 Mo).
Le bios etant un packard bell (donc inutilisable) je me suis retourné sur les jumpers, mais la aussi je suis decu car les trifouillés fais seulement baisser la quantité de memoire vive de 128 a 90 Mo puis apres un deuxieme essais seulement 32 Mo etait pris en compte.
je souhaiterais savoir,svp, si une manipulation special est necessaire(flasher le bios) si la carte mere peut gerée 256 Mo ou tout simplement si elle ne le peut pas. :/
Et surtout si quelqu un a deja etait confronté a ce probleme. :(
Voila les photos des jumper et de la RAM.
un cas tipique de non gerance de memoire double face...c etait quoi ta premiere barette a l origine??
tu peut qd meme essayere de trouver un bios non officiel mais bon c est un label ,un portable et en plus plus tous jeune...
merci beaucoup undertaker c tres sympa de ta part :biere: je vais m inscrire sur ce site anglais pour voir s ils ont une solution a ce probleme :)
pour les reference je te dis ca tt de suite le temp de booter le pc :)
Carte mere: Packard bell identifiant"DMI"...
Chip: Intel 82440BX/ZX
Bios: Phoenix(25/05/99)
C est tout ce que j ai pu trouvé... pas top comme renseignement mais bon...
j ai regarder tous les easy note et aucun d eux na de proc en 333mhz ni en chip Intel Banister 82440MX
les eul sont les easy lite fx allant du cel 333,400 au p3 400/500
sur??
Et la dans l article que je te fais passer il parle de 512 Mo de ram..... :mmm: :??:
The Intel 440BX AGPset includes the 82443BX Host Bridge Controller and the 82371B PIIX4E for the I/O subsystem. The system clock can be either 66 MHz (Mobile Deschute 233/266 MHz) or 100 MHz.
The 82443BX Integrates a DRAM controller that supports a 64-bit main memory interface. 60ns EDO DRAM is only supported for mobiles running at 66MHz clock.
The AGP implementation is compatible with Accelerated Graphics Port specification revision 1.0 and AGP memory performance specicificaiton revision 1.0. Only synchronious AGP interface supported.
The 82443BX PCI Interface is 3.3V, 33MHz Rev. 2.1 compliant.
Generic 82443BX AGPset features:
Processor/host bus support
Optimized for Pentium II processor at 66/100MHz system bus frequency
Integrated DRAM Controller
8 Mbytes to 512 Mbytes main memory
Supports up to 4 double-sided DIMMs
64-bit data interface with ECC support (SDRAM only)
Unbuffered and Registered SDRAM (Synchronous) DRAM Support
Enhanced SDRAM Open Page Architecture Support for 16- and 64-Mbit DRAM devices with 2k, 4k, and 8k page sizes
tu doit avoir un .exe et un fichier .rom ou autre...
tu met tout sur disquette et rebboot
tu lance l exe sous dos,tu evite les pannes de courant et hop :yais:
si ca ne resout pas ton prob,c est vraisemblablement du au barette qui a "priori" serais double face
le mieux serais alors de retourner chez le marchant et d echanger ces baretten,au pire de tester avant l echange :biere:
ok merci pour le bios c est des fichier exe et pour les barette ce sont des simple faces mais le prob c que je l ai prises sur internet...
