Bonjour à tous,
je post car je susi un peu désespéré.
Je m'explique:
Depuis 1 semaine environ, lorsque je lance un jeu, ce dernier mes fait des gros problème d'affichage
exemple:
sous le jeux neocron
Ce problème arrive quelque soit le jeu(painkiller, neocron et autres).
J'ai formaté mon pc et tout réinstaller mais sa continue encore.
Voiçi ma config:
CM: Asus P4P800 deluxe
CG: ATI radeon 9800 pro 128Mo
1Go de DDRAM PC 3200
Proc: P4 3.2GHz
Je dois vous dire que je suis un novice dans ce domaine. Aprés le fomatage j'ai remis les drivers d'orgine (Direct x8.1 et catalys 3.6)
resultat --> sa merde
J'ai mis les dernier drivers
résultat ---> sa merde (Direct x 9.0c et catalys 4.7)
Je ne sais plus quoi faire aidez moi svp je suis vraiemnt désepéré.
Merci d'avance.
+1 pour la verification au niveau AGP.
mais aussi:
procede par les plus bases vers le plus complexes
je veut dire:
1-commence par verifier que tous FONCTIONNE....en parfait etat...(les pieces)
2-download Aida32 et verifie sur ton AGP Aperature Size est 128, comme moi car on possede la meme carte graphique!
3-enleve TOUTS Overlockage! (s'il y a lieu!)
4-download ATITOOL, puis regarde pour des artifacts ou n'importe!
5- (une petite question) t'a combien de W dans ton Alimentation?
maintenant dans le cote Software:
1-quand tu ouvre tes jeux, tu les met a combien ?(la resolution?)
2-tu choisi des bonnes options dans tes jeux? ou tu laisse au defaults ?
alors reponds a ces 7 questions stp et apres revien me voir...
@+ (je suis la pour toi!)
TripleX137. :ooo:
1-Les ventilos tourne de manière correct pas de dégat apparent
2-J'ai dl aida32 j'ai 64 de marqué???? coment mettre 128?
voila précisemement ce qu'il me met :
Chipset
AGP Properties:
AGP Version 3.00
AGP Status Enabled
AGP Aperture Size 64 MB
Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x, 8x
Current AGP Speed 8x
Fast-Write Supported, Enabled
Side Band Addressing Supported, Enabled
3-Normalement j'ai pas overclocker car je sais pour ou c'est(peut etre l'ai-je fait par mégarde mais quand j'ai tout formaté il aurai du le remettre par defaut non?
4-J'ai regarde les artifact j'ai un truc bisard qui s'affiche et qui bouge pas. La sa doit merder il me semble.
5- Mon alim est une Targan 380W
1- en 1280*1024 meme en mettant 1024*768 sa fait le meme problème
2- par defaut sa ne fonctionne pas alors j cherche meme pas a mettre plus.
Je suis vraiment débutant alors si mes infos ne sont pas assez completes dis le moi.
merci beaucoup
mais por mettre le 128M....tu vas dans le BIOS (pour y aller tu pese DEL une fois ta machine est demarrée!) et rendu dedans , ...(si ca se ressemble a ca:
si ca se ressemble a ca....alors c'est parfait...tu fait CTRL+F1...et tu verrra rien, mais il y aurais des nouvelles options que tu pourais changer...alors dedans, tu vas dans ADVANCED CHIPSET FEATURES...(je pense) et tu vas voir Aperature size, tu le met a 128...mais si je me trompe...cherche bien le Aperatures size!
tien moi au courant!
137.
bonjour je confirme ce que dis triple x 137 => advanced chipset features puis AGP timing control et enfin tu deplace la bande sur agp aperture size et tu appuis sur + pour avoir 128
Mais vu la geule des artefacts essaye de revoir ta connexion AGP si ya rien de mieux apres tt ca ramene ta carte graphique il la test et te la change. voila +++
J ai vu une 9600 xt neuve qui n affichais que des bandes bleu et jaune ( defaut de fabriquation) ... ca arrive
M en va bosser... ++ bonne continuation a tous pour regler ce prob... :biere:
Je n'ai pas d'autre pc il va falloir que j'attende ce week-end pour faire ce test.
Il y a une autre piste sinon?
Merci bcp pour l'aide les gars :)
non teste la sur un autre pc
si pareil ben sav...
generalement ce genre d artefact ne survient que l ors d oc trop pousse...
verifi qd meme tes fgrequence agp et celle de la carte
il faut que tu prenne sur un site de telechargement par exemple"ratatouille": http://www.ratiatum.com/logitheque.php
un soft permettant de tweeker le cartes graphique ATI. tu l installe et il te donnera les frequences de ton GPU et de ta RAM , d usines. puisque tu a reinstaller "WIn"
ma 9800PRO est a l'origine : 378/337 , maintenant regle comme comme ca!
:coolspot:
J'ai laissé le core a 378 et mis la memory a 290 en utilisant atitool ,le problème d'artifacts n'apparait plus(du moins dans atitool). Je n'ai pas encore essayé dans les jeux.
A votre avis cela veux dire quoi?
Arf sa c'est pas cool :(
Merci à tous pour vos réponses trés rapide et trés fiable. je ne connaissait pas ce forum maintenant il est dans mes favoris :)
Bon demain je comment un nouvelle carte garphique(surment une Carte Graphique GeForce FX 6800 GT - 256 Mo - TV - DVI )
Merci encore a vous tous.
resalut regarde ca c est un petit logiciel pour tweaker les radeon:
http://lepcdemike59.monsite.wanadoo.fr/page8.html
C est le logiciel "RADLINKER"
et un site sur les radeons : http://www.radeonthetop.com/
(un grand merci a mike 59 )
y'a pas de quoi!ça fait toujours plaisir de rendre service :biere:
sinon essaye de baisser un peu tes freqences...de 5 mhz à chaque fois,juste pour dire de ne plus bugger sans perdre de perfs...mais si elle deconne à ce point il n'y a qu'une solution>SAV :voila:
sinon peut etre que tu devrais essayer des drivers alternatifs comme les omega qui sont tres bons et plus stables que les catalyst selon certains comparatifs :yais:
