Salut à tous,
j'ai un problème avec mon PC, lorsque que je redémarre mon ordinateur le moniteur ne s'allume pas, je doits attendre 1min et le rallumer à nouveau, j'ai le même problème que ça soit sous Windows ou Linux, tout fonctionne, il n'y a seulement pas d'affichage.
Ma config: a7v8x, amd 2400, 2dd 80go pata et 120go sata, cg radeon 9600se, moniteur huyandi q995 et il s'est passé la même chose avec une radeon7200vivo et un moniteur compaq150.
Merci d'avance pour votre aide.
quand tu dit que tu doit attendre & min avant de le rallumer, c'est le pc ou l'écran ?.
a+
bonjour,
ok alors si le pc doit etre redemarrer , je suppose que le prob peut venir de la cm
mais d'abord test l'alim on sait jamais
a+
ou c est un probleme de carte graphique ? :voila:
c est peut etre un probleme de broche ?
As tu installé les VIA 4in1 ?
Si oui, il est fort possible que ton problème vienne de là, j'ai eu de nombreux problème avec le KT400 et les cartes graphiques ATI avant d'acquérir le 9800 Pro.
Conseil, désinstalle ta carte graphique, puis les drivers VIA, puis réinstalle la carte graphique...
Sans garantie, mais une bonne piste...
