salut les namimiches
voilà,devant bientot changé de CM,j'aimerais savoir les précautions à prendre avant le changements,
c'est surtout pour le transfert du prosseceurs que j'ai peur(avec le ventilo) de casser quelque chose et pour le montage,que dois-je eviter???
d'avance merci.
si tu n'as pas 2 mains gauches ça devrait aller! :frenchy:
prends ton temps,ne forces pas et ne t'enerves pas et ça va le faire :biere:
bonjour,
"si tu n'as pas 2 mains gauches ça devrait aller!"
tu a quelque chose contre les gaucher ??.
:heu: :heu:
a+
C'est quoi comme processeur ?
C'est pour moi la partie la plus délicate, quand je dois enlever le ventilo du processeur, la dernière fois sur un P4 j'ai un peu lutté, j'ai cru que j'allais casser la fixation.
Sinon c'est assez facile de changer de carte mère.
Fixe la bien dans ton boitier, place bien les colonettes pour ne pas que la carte rentre en contact avec le métal de ta tour.
Sinon c'est tout.
tout d'abord, fais tourner un peu ta machine avant de changer de carte mere. ainsi, la pate thermique ne sera pas trop collante puisqu'elle sera legerement chaude.
ensuite, touche quelque chose de metallique avant de toucher l'interieur de ton pc pour enlever l'electricite statique des doigts.
demonte l'ancienne carte mere(facile).
enleve le ventilo (un peu tendu mais ca devrait aller)
enleve le procs (facile)
nettoie ton procs et le ventilo
mets ton procs sur la nouvelle carte mere
pate thermique (artic silver de preference)
mets ton ventilo
monte la nouvelle carte mere dans la tour et le tour est joué.
voila
ciao
Regarde sur la notice de ton ancienne carte mère à quoi correspond chaques connecteurs, afin de les brancher facilement sur la nouvelle.
Ne pas mettre trop de pâte thermique (ou l'effet sera inverse :dingue: )
Vérifie que le ventillateur du cpu est branché et placé dans le bon sens.
Au démarrage, laisse l'unité centrale ouverte pour vérifier que tout les ventillateurs tournent correctement.
bonjour,
non non pas du tout c'est juste une expression,bon si tu veux je la refais:
si tu n'es pas maladroit ça devrait aller :yais:
voilà :biere:
Oui, moi aussi, à chaque fois je sens que ça va casser, pas terrible le ventilo box pour ça. Le levier part de travers...
Mais bon si ça casse ça casse :o
c'est vrai qu'en general les ventirads box ont des systemes de fixation assez "lights" :voila:
