tout d'abord la config :
Carte Mere VA-503+
Processeur : AMD K6/2 300
RAM : 128 Mo SDRAM PC 100
HDD 20 go
j'aimerai donc remettre cette config en marche pour y installer un linux notemment.
néammoins j'ai un probleme, au boot, j'entends bien l'alim, et le hdd se mettre en marche par contre je n'ai aucun signal video.
j'ai éssayé via une carte PCI (compaq) et via une carte AGP (maxi gamer gentor) qui en principe fonctionnent toutes les 2.
Or dans les 2 cas, le moniteur n'affiche rien (il est bien allumé)
J'ai essayé avec differentes alims (200w) mais rien n'y fait.
pour info j'ai essayé de booter avec un hdd avec un windows operationel, avec un linux, et avec un cd de boot...dans tout les cas j'ai fait chou blanc
qqn aurait une solution ? :voila:
* As-tu essayé de brancher l'écran sur un autre PC ?
* As-tu essayé tes deux cartes avec un autre moniteur ?
* As-tu essayé tes cartes vidéo sur un autre PC ?
* La résolution est-elle suporté par le PC ? (résolution trop grande notamment)
Tiens nous au courant.
A +
l'ecran (c'est un vieux 14 pouces) passe bien avec une config plus "recente" , un HP pavilion.
la carte graphique video PCI je suis sur quelle marche, car je l'ai retiré d'une config ou elle fonctionnait encore et avec egalement un moniteur 14 pouces
j'ai jamais testé auparavant la carte AGP par contre.
et bien je pense, néammoins etant donné que je n'ai aucun affichage, c'est donc dés le boot que j'ai rien a l'écran.
Donc la carte graphique PCi fonctionne et l'écran aussi.
Il reste la solution que ce soit le port PCI qui ne fonctionne pas ?
Par contre je ne vois pas comment le tester.
j'ai essayé les 3 ports PCI, et le port AGP :/
la question que je me pose, est, est ce que le probleme d'affichage ne pourrait pas venir d'autre chose ? (barrette RAM qui serait defectueuse notemment )
j'ai donc essayé ce soir les 2 cartes videos PCI sur une autre machine, et elle fonctionne sans probleme. :-(
ce qui est enervant, c'est que j'entends bien le disque dur qui charge...
slt
billy n a pas tord
lors du demarage normallement si tu un materiel defectueux tu devrais avoir des bip ....
en as tu ??
sinon il est vrai que si la ram est defectueuse tu peux ne pas pouvoir demarer
donc pour trouver ce qui ne va pas il te reste la solution bete et mechante ( surtout chiante)
qui est de mettre la config mini verifier que cela demarre et ensuite de rajouter les composants 1 a 1 tjrs en demarant pour verif .....
en ce qui me concerne je ne vois rien d autre
bon courage
Denix
non aucun bip, le demarrage semble se derouler parfaitement...
sinon je crois avoir tout tester, en changeant la RAM (4 barettes differentes), avec ou sans carte son, avec 3 alims differentes, avec HDD ou boot sur CD... et a chaque fois le resultat est le meme.
me reste plus qu'a essayé sur une autre carte mere en gros :lol:
le hic, c'est que j'en ai pas d'autres sous la main.
je vais récupérer une ancienne carte mere... j'espere pouvoir transposer tout les composants dessus pour faire de nouveaux tests.
merci a vous en tout cas :biere:
