Phoenix_reborn Posté(e) 13 août 2004 Posté(e) 13 août 2004 salut, voila alors g des pb de stabiliter de fps on va dire, a pas mal de jeux ben g un fps pas stable du tout, genre jpeux avoir 100 fps mais des qu'il y a un peu de monde g max 40, fin ca depend de ou je regarde.... fin c aussi que g un celeron je pense, mais bon des potes n'arrete pas de me dire que c pas normal que je peux avoir de meilleur performence en reglant des trucs ds le bios etc...fin jvoudrais avoir encore des avis d'expert, vla ma config: Propriétés du CPU Type de processeur Intel Celeron 4A, 2233 MHz (5.5 x 406) Alias du CPU Northwood-128 CPU Stepping C1 Vitesse d'horloge originelle 2200 MHz Cache de trace de niveau 1 12K Instructions Cache de données de niveau 1 8 Ko Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed) Informations physiques sur le CPU Forme du composant 478 Pin uPGA Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm Transistors 55 million(s) Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K Taille interne 131 mm2 Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V Puissance typique 38.7 - 82 W (dépendant de la vitesse d'horloge) Puissance maximale 49 - 103 W (dépendant de la vitesse d'horloge) Propriétés de la carte mère Identifiant de la carte mère 02/19/2003-I845PE-6A69YG08C-00 Nom de la carte mère Gigabyte GA-8PE800 Propriétés du bus principal Type du bus Intel NetBurst Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 102 MHz (QDR) Horloge effective 406 MHz Bande passante 3248 Mo/s Propriétés du bus mémoire Type du bus DDR SDRAM Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 135 MHz (DDR) Horloge effective 271 MHz Bande passante 2165 Mo/s Propriétés du bus chipset Type du bus Intel Hub Interface Largeur du bus 8 bits Horloge réelle 68 MHz (QDR) Horloge effective 271 MHz Bande passante 271 Mo/s Informations physiques sur la carte mère Sockets/slots CPU 1 Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP Slots RAM 3 DIMM Périphériques intégrés Audio Forme ATX Taille de la carte mère 200 mm x 300 mm Chipset de la carte mère i845PE voila, voyez qq chose qui cloche que je pourrais corriger...on ma conseiller de baisser le fsb de mon celeron et que ca pourrait l'ameliorer....merci d'avance de votre aide :) , sinon nivo mise ajour et drivers aucun bleme sauf le bios de ma carte mere g pas trop piger cmt et c dangereux Citer
sparda32 Posté(e) 13 août 2004 Posté(e) 13 août 2004 Euh deja un Celeron pour le jeu c'est pas top. Pis c'est quoi ta carte graphique ?? Citer
Phoenix_reborn Posté(e) 13 août 2004 Auteur Posté(e) 13 août 2004 ben oui je sais oups g oublier de le metre dsl Ge-force 4 TI 4200 128mb ddr with AGP8x heu la marque Gainward Citer
sparda32 Posté(e) 13 août 2004 Posté(e) 13 août 2004 Bon ta carte graphique est encore bonne :yais: Rajoute de la ram pour atteindre 512 mo si c'est pas le cas. Sinon tu peux tjs essayer d'o/c ton proco Citer
Phoenix_reborn Posté(e) 13 août 2004 Auteur Posté(e) 13 août 2004 g deja 512 mo ddr 333mhz mais il se met auto en 266 :s overlocker un celeron, ca se peut et ca va vraiment changer qq chose ? Citer
sparda32 Posté(e) 13 août 2004 Posté(e) 13 août 2004 Bah ouais ca monte generalement bien cette bete :frenchy: Mais regarde avant ds le bios si tu peux modifier le Vcore, le coef et le FSB Pour ta ram ta carte mere ne gere peut etre que la pc 2100 au max Citer
Phoenix_reborn Posté(e) 13 août 2004 Auteur Posté(e) 13 août 2004 heu nan g le livre de ma carte mere et lle suporte aussi le 333, ben jveux bien mais pr le fsb et compagnie g pas trouver...les seuls trucs que g trouver qui a l'air d'etre reseemblant c frequency/voltage CPU clock ratio [15x] CPU host clock control [disable] CPU host frequency (mhz) 100 Fixed PCI/AGP frequency 33/66 Host/DRAM clock ratio [auto] Memory frequency (mhz) 33/66 DIMM overVoltage control [normal] AGP overVoltage contro [normal] CPU overVoltage control [normal] normal CPU vcore 1.5v la y a le vcore mais lol j'en fais koi ? Citer
sparda32 Posté(e) 13 août 2004 Posté(e) 13 août 2004 Bah regarde si tu peux le modifier Euh pour mettre ta ram a 333 mhz c'est aussi ds le bios Donc pour o/c, augmente en priorité le fsb, ensuite tu test la stabilité (avec OCCT par exemple) et ainsi de suite. Enfin apres si ton fsb est au taquet la tu augment le coef. Pis si c'est pas stable tu augmente le Vcore. Et fais gaffe a la temperature de ton proco, je te conseille de pas depasser les 55° pour un Intel Citer
Moustique Posté(e) 13 août 2004 Posté(e) 13 août 2004 Avec un CELERON, faut pas espérer des performances. :( L'idéal serait de passer à un P4 FSB800. Si le budget ne le permet pas alors un AMD (je hais AMD mais c'est encore nettement mieux qu'un CELERON). Dans ton cas, comme tu as déjà la CM le plus simple est de remplacer le CELERON par un P4. Malheureusement ta CM ne supporte pas le FSB 800, tu pourrais donc prendre un P4 2,8 FSB 533 (comme ce sont surtout les FSB 800 qui se vendent, les version FSB 533 doivent se trouver à bon prix). Citer
sparda32 Posté(e) 13 août 2004 Posté(e) 13 août 2004 C'est ce que je me disais Moustique, j'ai l'impression que tu deteste AMD plus que tu n'aimes Intel :frenchy: Citer
ThE_MaTrIx Posté(e) 13 août 2004 Posté(e) 13 août 2004 c koi comme ordiaateur ton celern ?? la marque ? Citer
Phoenix_reborn Posté(e) 13 août 2004 Auteur Posté(e) 13 août 2004 kk merci des conseils heu pr la memoire Host/DRAM clock ratio [auto] Memory frequency (mhz) 266 (ben c grizer et je sais pas aller dessus pr modifier) c le truc au dessus que je dois modifier ? Citer
sparda32 Posté(e) 13 août 2004 Posté(e) 13 août 2004 Tu dois pvoir mettre manuel ou un truc du genre non ?? a la place de auto Citer
Heavy Intel Pentium Posté(e) 13 août 2004 Posté(e) 13 août 2004 ''Changer d' ordi est bonne idée... Mais pas avant que le Celeron est bruler'' :cool: héhéhé...C' est mon dicton préféré... :yais: :jesors: Pour ce qui est de ton cas essais de passer en 133 (533) de fsb dans -CPU host frequency (mhz) 100. Il devrait etre comme ça après -CPU host frequency (mhz) 133 ------------------------------------------------------------------------------ :morninglive: Il est possible qu' il ne redémarre pas mais c' est pas trop grave... :lire: Va a la page 24 du manuel pour effacer ton CMOS si ça marche pas. Citer
Phoenix_reborn Posté(e) 13 août 2004 Auteur Posté(e) 13 août 2004 lol ok, je v plutot essayer de passer en manuel et de metre ma ram en 333 mais y a pas de risque au moins ? pcq bon c pas genial mon pc mais c mieux que rien et nivo thune c pas ca... Citer
sparda32 Posté(e) 13 août 2004 Posté(e) 13 août 2004 Bah si tes temps sont corrects... aucun :yais: Citer
Phoenix_reborn Posté(e) 16 août 2004 Auteur Posté(e) 16 août 2004 heu en fet la g trouver que j'avais un prog d'overlockage ac ma carte mere, easytune4 et de la jpeux modifier qq truc voici une image ici, g vu aussi a gauche DRAM quand je clic dessus il met 266, et quand je le monte le bus system qui est a 100 il monte ac, c normal genre quand j'arirve a ca? Citer
