sonny_7 Posté(e) 14 août 2004 Posté(e) 14 août 2004 Salut voila je voudrai savoir si qqun a la meme barette 512mo que moi sur une a7n8x et qu'il a réglé ses timings moi voila ce que j'ai : CPU Core : 2091 Mhz Multiplier : 10.5 FSB : 200 Mhz Bus Speed : 400 Mhz Memoire : Frequence : 200 Mhz FSB:Dram : 1:1 Cas# Latency : 3 Ras# to cas Delay : 3 Ras # Precharge : 3 Cycle Time (Tras) : 8 Je pense c que nul tout ca mais c le truc de base.. Qqun peux maider ? Citer
mike59 Posté(e) 14 août 2004 Posté(e) 14 août 2004 ben deja tu peux mettre le cas latency sur 2 :voila: ensuite le reste tout depend je te conseilles 2.2.2.6 et si ça passe pas tu montes le vcore de ta ram de 0.1V,la vorsair encaisse tres bien la tension,et teste avec memtest :biere: Citer
sonny_7 Posté(e) 14 août 2004 Auteur Posté(e) 14 août 2004 ben en fait j'ai changé le truc j'ai testé mais quand je sauvgarde ca redemmare pas alors fo que j'eteigne le pc que j'attende et quand je relance ca me remet les trucs de base je comprend pas :??: Citer
mike59 Posté(e) 14 août 2004 Posté(e) 14 août 2004 si tu as mis en 2.2.2.6 et que ça deconnais c'est normal....il faut un peu augmenter le vddr de 0.1 ou 0.2V et ça passe :biere: Citer
mike59 Posté(e) 14 août 2004 Posté(e) 14 août 2004 ces corsair sont top je les ai deja eues entre les mains et elles sont tres perfromantes donc ça va aller :biere: sinon tu mets 2.2.2.8 et ce sera ok :yais: Citer
sonny_7 Posté(e) 14 août 2004 Auteur Posté(e) 14 août 2004 ca marche pas :roll: meme en augmentant le core quand au vddr c pr l'agp Citer
mike59 Posté(e) 14 août 2004 Posté(e) 14 août 2004 si tu dois avoir vddram ou autre en dessous du vcore pour le cpu,en principe c'est vers les 2.6V :biere: Citer
