Emmerlaus Posté(e) 27 août 2004 Posté(e) 27 août 2004 Bonjour Dernièrement,je me suis acheté ces items par l'intermédiaire d'amis : Carte mère GIGABYTE GA-7ZX rev. 5.1 (AMIBIOS 1.24e) Processeur AMD DURON 800Mhz + ventilateur 2 barettes de mémoires SDRAM 128Mb, PC133 Boîtier ATX (ci-68 series), alimentation "Shark Technologies" (250W) J'ai assemblé le tout, en y intégrant d'autres composantes (assurément fonctionnelles) que je possédais déjà : - 2 HDD (Quantum Fireball plus LM (10.2Gb) <partition principale>, FUJITSU M1636TAU (1.28Gb) <données seul.> ) - 1 lecteur de disquette + câble - 1 lecteur CD-ROM + 1 graveur - 2 câbles Ultra ATA66 - Carte vidéo "Diamond Stealth" 4Mb PCI - Carte accélératrice 3D PCI - Carte ETHERNET PCI - Autres (écran 14 po, clavier PS/2, souris(sériel), imprimante, hauts-parleurs) Voilà, après avoir démarré l'ordinateur, un temps d'arrêt survient, causant l'impossibilité d'entrer dans WIN98 OSR2. Ce temps d'arrêt survient lors de l'affichage de l'image au démarrage de Windows (LOGO.SYS). De même, lorsque je démarre l'ordinateur à l'aide d'une disquette de démarrage, le lecteur en fait la lecture (témoin lumineux) et ensuite, il n'apparaît qu'un curseur à l'écran. J'ai aussi tenté un démarrage à l'aide d'un CD de Linux: l'écran d'introduction apparaît mais l'image fige aussitôt .... . J'ai aussi constaté d'autres anomalies: - Lorsque j'entre dans le BIOS, un gel survient à un moment donné, rendant impossible toutes opérations. J'ai observé que ce gel apparaît plus tardivement si l'ordinateur est éteint depuis un certain temps. - Rarement (à trois ou quatre reprises), il est apparu un message "CMOS, CRC ERROR" au démarrage du PC. - Lorsqu'il y a gel, il est impossible d'éteindre l'ordinateur à l'aide de l'interrupteur; je dois alors retirer le câble d'alimentation. Voici les divers essais que j'ai effectué : - Observation de tous les "jumpers", interrupteurs sur la carte mère à l'aide du manuel d'usager - Retrait de la carte vidéo (+ accélératrice); insertion d'une autre carte > même problème - Débrancher l'alimentation et le câble IDE de : 1 HDD (données), 2 lecteurs de CRC-ROM, lecteur disquette > même problème - Réinstaller le processeur ainsi que le ventilateur > même problème - Installer seulement une barette de mémoire, en alternance > même problème - Retirer le batterie CMOS quelques secondes > même problème - Retrait de la carte ETHERNET > même problème *** À noter qu'il n'y a pas de VIDEO INBOARD sur la carte mère. Un bon samaritain aurait-il des suggestions à me donner ? j'avoue que je ne sais plus quoi faire ... . N.B. J'ai inclus ci-bas les caractéristiques de la carte mère Merci d'avance Alain emmerlaus@b2b2c.ca ========================================================================================================== Processor Socket A for AMD Athlon /Duron 200/266MHz FSB processors Supports 500MHz ~ 1.2GHz and faster AUTO detect CPU voltage Chipset VIA VT8363A (KT133A) North bridge VIA VT82C686B PCI Super-I/O Integrated Peripheral Controller (PSIPC) MOTHERBOARD AC97 codec Memory 3 168-pin DIMM sockets Supports PC-100 / PC-133 SDRAM and VCM SDRAM Supports up to 1.5GB DRAM Supports only 3.3V SDRAM DIMM Expansion Slots 1 x AMR (Audio Modem Riser) slot 1 x AGP slot supports 4X mode & AGP 2.0 compliant 5 x PCI slots support 33MHz & PCI 2.2 compliant I/O 2 x UDMA 33/66/100 bus master IDE ports on board 1 x FDD, 2 x COM, 1 x LPT, PS/2 keyboard, PS/2 Mouse on board 1 x Joystick, 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x MIC on board 2 x USB ports on board 2 x USB ports by cable (optional accessary) IrDA TX / RX header ready Power ATX power connector Power-on by LAN, RTC, Modem & switch Power-off by Windows® 95/98/Me/2000 shut down & switch Form Factor ATX, 4 layer PCB (30.4*22.7cm) H/W Monitoring CPU/System fan revolution detect CPU/System temperature detect System voltage detect (Vcore,VDD ,Vcc,+12V) BIOS AMI BIOS with enhanced ACPI feature for PC98/Win98/WinMe/Win2000 compliance, Green, PnP, DMI, INT13 (>8.4GB) & Anti-Virus functions IDE#1~#4, SCSI, LS120, ZIP & CD-ROM bootable AC recovery ON/OFF control Auto-detect & report system health status Supports @BIOS Live Update Other Features Supports Wake-On-LAN (WOL); Support Internal/External modem ring on Supports USB K/B or mouse wake up from S3 Includes 3 fan power connectors Poly fuse for keyboard over-current protection Supports STR (Suspend-To-RAM) function Supports EasyTune III Citer
Dr.Greenthumb Posté(e) 27 août 2004 Posté(e) 27 août 2004 SAlut , tout d'abord un grand merci pour avoir fait un sujet aussi bien détaillé , au moins on a pas besoin de demander les différents composants 1 par 1. Est-ce que tu as réussi à faire une installation de Windows98 , 2000 ou un Linux ? Est-ce que ce problème de Gel est survenu après ? Est-ce que tu as tenté de démarrer en mode sans échec ? appuie sur la touche F8 au début du démarrage de windows , cela te donneras accès au menu . Au niveau matériel est-ce que tu as testé les barrettes de SDRAM à l'aide de Memtes par exemple ? http://www.memtest.org/ c'est un petit programme qui s'installe sur une disquette ou se grave sur un CD , tu fait booter la machine dessus et le programme teste les barettes. Citer
Maverick Posté(e) 28 août 2004 Posté(e) 28 août 2004 SAlut , tout d'abord un grand merci pour avoir fait un sujet aussi bien détaillé , au moins on a pas besoin de demander les différents composants 1 par 1. Salut, Oui, c'est vrai Doc, ça laisse réveur... :eek: :respect: ;) Citer
Moustique Posté(e) 28 août 2004 Posté(e) 28 août 2004 J'ai observé que ce gel apparaît plus tardivement si l'ordinateur est éteint depuis un certain temps. Ca fait donc penser à un problème de surchauffe. Surtout avec un DURON de cette génération. Est-ce que le ventilateur du proc tourne bien ? Est-ce que le radiateur est bien en contact franc avec le CPU ? Est-ce que le ventirad n'est pas à l'envers (rotation de 180°) ? Est-ce qu'il y a de la pate thermique (mais pas trop) ? Citer
RP1700 Posté(e) 28 août 2004 Posté(e) 28 août 2004 En effet félicitations pour la clareté et la précision du message :yais: Tu peux toujours essayer un clear cmos : tu enlèves la pile de la carte mère pendant 30 secondes et tu la remet :voila: Citer
Dr.Greenthumb Posté(e) 28 août 2004 Posté(e) 28 août 2004 Moustique > les duron de première génération , c'est comme les actuels ça chauffe pas. :/ Mav > SAlut ! je croyais que tu passais plus sur blue Rp1700 > je penses qu'il a déjà essayé. Citer
