Je suis encore sur l'ordi de mon pere et c'est un AthlonXP 1900+ (1.60GHz) Palomino et il chauffe beacoup. Est-ce normal qu'un Palomino chauffe autant?
Il arrive à 56 degrés lorsque je Load dans un jeu par exemple...
Température Ambiante: 25 degrés
Idle: 52
Full: 56
vCore: 1.728v
+1 pour la descente du vcore.
perso, le pc de mon frere est un 1700+ overclocke et reconnu en 1900+ et il n'est qu'à 42° en idle. tu as quoi comme ventirad dessus? ce dernier marche t'il bien?
de toute facon, les athlon peuvent aller jusqu'à 65° sans probleme. donc pour le moment pas de soucis mais bon, c'est toujours angoissant un pc qui chauffe. surtout l'ete s'il tourne toute la journée.
regarde aussi par un control alt supp si il n'y a pas une tache de fond qui tourne sans arret et qui demande de la ressource procs.
ciao et tiens nous au courant.
Je pense que RP1700 a tout à fait raison, car j'ai lu dans des sites web que les Palomino ont le vCore à 1.7v (par defaut) c'est donc normal dans mon cas.
Ensuite, j'avais le Ventirad original de ce proc et moi j'avais un Ventirad Original de 2600+ Barton. (Le design du Ventirad était différent par rapport à celui du 1900+ Palomino.) Vu que je m'etait acheter un nouveau Ventirad pour mon 2600+ Barton, j'avais décider de mettre le Ventirad original de mon 2600+ Barton dans le 1900+ Palomino en pensant que la température allais baisser. :voila:
Je l'ai donc fait en mettant un peu de Pate Thermique qui venait avec mon Zalman CNPS 7000A-Cu. Et voilà ce que ça me donne en ce moment avec 20 degrés comme température ambiante.
IDLE: 48 degrés
LOAD (FULL): 54 degrés
PS: pour répondre à ta question, non il n'y a aucune tache qui fait tourner mon CPU à 100% d'utilisation.
Ne vous faites pas de soucis sur ce cas là car ce PC est très bien organisé et protégé...
Conclusion: -Est-ce une bonne température?
-J'ai oublié de regarder à combien était la température IDLE/LOAD avec le Ventirad original du 1900+ Palomino. (Vaut-il la peine de regarder ou non car c'est logique qu'un Ventirad original conçu pour un 2600+ Barton vas mieux refroidir qu'avec un Ventirad original conçu pour un 1900+ Palomino
T'inquiète pas, rien qu'en surfant mon XP1700+ est affiché comme à 58°C (mais j'ai des doutes sur la fiabilité de la sonde) :dingue:
ça chauffe pas mal ce type de Cpu.
Perso mon XP2000+ est à 38/40°C en idle (surf,gravure,bureautique..) et monte à 45°C en charge ( 1h de test avec Prime95)
Faut dire que j'ai mis un SLk800+ Past 80mm à 1800 RPM dessus.
